查看: 2430|回复: 12
捷波M28GT4-D3内存供电偏大维修,希望大家多多支持
发表于 2016-1-6 22:49:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
什么都不说了,先上主板图片吧!!
这块主板我自己维修过一次,没有维修成功,就放在一边了,今天晚上没事,看到这块成色还不错的主板,想想还是在拿来耍耍吧
思路理下:AMD的主板,供电时序  待机-内存-cpu-桥/总线
全部对地打值,USB接口,主板供电对地值  测完全部正常
那就上电吧
因为上次维修过,知道问题在内存供电,就直接奔内存供电去了,
这是内存供电产生的地方,首先查供电芯片吧,
供电芯片为PWM方式,主控芯片为F72815SG  脚位图如下:
测了条件和输出都有,具体多少正常我不知道,只是评经验吧,只要有,就算他正常工作了,但是后面电压输出高,就查第3脚的电压,为1.62V,
开始以为参考多少,输出就多少(误导了)!第一感觉就换了这个芯片,结果还是一样,中间还问了老师,但是还没有解决。
好吧,我就用可调电源吧这个脚的电压给到0.8V,突然测了下,输出到1.62V了,哈哈,问题找到了,记得老师讲过这里的电源为0.1-0.8V(记不太清了)
只记得有这么个数,那就好办了,跑线往前找吧,跑呀跑跑呀跑。。。。。跑线的辛苦你们是知道的,最终跑到了这个芯片F72830脚位图如下:
和这个芯片的第8脚相连,看数字,应该和第7脚   16脚 12脚有关,测量后感觉都正常,好吧,还是老办法,先换掉在说,
这里找了一块双敏的主板,结果奇迹出现了,两块板子一模一样如图:
那就好办了,拆了换上。换好后,测量内存电源为1.53V 心里暗自高兴,搞定了!
上真U看看,能否亮屏。
结果game over !
奇怪,还有地方有问题,马上回忆上电时序,待机-内存-cpu-桥/总线  查cpu供电,没有供电,好吧,继续修,供电芯片型号RT8855脚位图如下:
查cpu供电芯片的工作条件,结果都满足!顿时觉得玩完了,自己又细细回想了下,DDR3,AM2  .哈哈,问题找到了,cpu不对,内存控制器是在cpu内部,
接口一样,但是控制器不一样,更换CPU后,顺利点亮,如图:
到这里就结束了。
在维修AMD主板的时候,特别是新手们,cpu要注意,他们管理内存有ddr3  ddr2 但是接口都是一样的。
大半夜的发帖,不太容易。希望大家多多支持。多多给点加分吧!
大家要多多分享,因为分享就是收获,大家一起努力,走向美好明天!
在这里同时需要感谢徐老师,还有同学们!
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员13806910.2元2022-7-13 15:01
 会员13326300.2元2021-9-8 23:15
 会员1213730.2元2020-9-9 23:11
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +26 收起 理由
轩辕思天 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
bboroo + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不懂拒绝 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
三冠维修 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
学芯片级维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
三十人行 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
海韵之恋 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
chinafixRookie + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
LeVs + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员693353 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-7 11:07:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
neco 发表于 2016-1-7 06:41
这里f72830pwm芯片8脚推测也是通过电阻连接内存供电上管s级的,本身信号定义为反馈检测
应该是,检测到电压过大关闭开启输出了。
是的,这里F72830芯片7和8脚之间工作关系是互相联系的,16脚输入工作电压一般为12V左右。  详情 回复 发表于 2016-1-7 11:52
发表于 2016-1-6 22:50:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最后一张图是F72830,不知怎么跑最后来了。。因为不能再次编辑,大家多多理解
这里f72830pwm芯片8脚推测也是通过电阻连接内存供电上管s级的,本身信号定义为反馈检测  详情 回复 发表于 2016-1-7 06:41
发表于 2016-1-6 22:58:55 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
你说cpu不对,内存控制器是在cpu内部,是cpu烧了,还是不兼容。
发表于 2016-1-6 23:23:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种内存用REF参考电压的PWM电路,REF电压基本上都是内存电压的一半
发表于 2016-1-7 06:35:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
跑线是维修的基本功,f72830是上电时序控制pwm控制芯片。
发表于 2016-1-7 06:41:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是,检测到电压过大关闭开启输出了。  详情 回复 发表于 2016-1-7 11:07
发表于 2016-1-7 11:48:25 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主厉害看,我先去吃饭,吃完饭继续翻贴
发表于 2016-1-7 11:52:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
bboroo 发表于 2016-1-7 11:07
应该是,检测到电压过大关闭开启输出了。
发表于 2016-1-7 18:41:15 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
cpu不对什么意思啊,楼主可以解释下吗?
发表于 2016-1-7 18:51:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上面是不是说AM3主板用了AM2的CPU导致最后一步不开机,请解答一下
cpu座写着AM2,内存却是DDR3,要换支持ddr3 的cpu才能点亮,一起的5000+ 6000+都是不好用的,内存不支持的  详情 回复 发表于 2016-1-7 19:28
发表于 2016-1-7 19:28:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2016-1-7 21:01:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
了解了,之前DDR3内存槽板确实许多主板上AMD CPU座用的是AM2 LOG的座子,严格来说要用AM3 LOG的座子,否则这样会易误导大家用错CPU型号。
