查看: 913|回复: 0
[安防]
1概述
发表于 2016-1-6 22:17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
服务器介绍
什么是服务器
服务器:在网络中一种运行管理软件以控制对网络或网络资源(磁盘驱动器、打印机等)进行访问的计算机,并能够为在网络上的计算机提供资源使其犹如工作站那样地进行操作。
在网络中为客户机提供各种服务的专用计算机,如提供Web、邮件服务的计算机
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps7B27.tmp.png
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps7B38.tmp.png服务器分类
按操作系统分:
WINDOWS服务器
LINUX服务器
NetWare 服务器操
UNIX服务器
按照体系架构来分:
x86服务器:
包括大型机、小型机和UNIX服务器,它们是使用RISC(精简指令集)或EPIC(并行指令代码)处理器,并且主要采用UNIX和其它专用操作系统的服务器,精简指令集处理器主要有IBM公司的POWERPowerPC处理器,SUN与富士通公司合作研发的SPARC处理器、EPIC处理器主要是Intel研发的安腾处理器等。这种服务器价格昂贵,体系封闭,但是稳定性好,性能强,主要用在金融、电信等大型企业的核心系统中。
x86服务器:
又称CISC(复杂指令集)架构服务器,即通常所讲的PC服务器,它是基于PC机体系结构,使用Intel或其它兼容x86指令集的处理器芯片和Windows操作系统的服务器。价格便宜、兼容性好、稳定性差、不安全,主要用在中小企业和非关键业务中。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps7B7C.tmp.pngAMD[url=]皓龙6000系列[/url]、[url=]皓龙4000系列[/url]、
[url=]六核皓龙处理器[/url]、[url=]四核皓龙处理器[/url]
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps7B7D.tmp.png
                                   AMD皓龙6230 HE
AMD 皓龙 4130 [4000系列]
服务器内存
服务器内存也是内存(RAM),它与普通PC(个人电脑)机内存在外观和结构上没有什么明显实质性的区别,主要是在内存上引入了一些新的特有的技术,如ECCChipKill热插拔技术等,具有极高的稳定性和纠错性能。
ECC“Error Correcting Code”的简写,中文名称是错误检查和纠正
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps7B8E.tmp.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps7B8F.tmp.png金士顿2G ECC DDR3 1333(KVR1333D3E9S/2G)       惠普2GB 2Rx8 PC3-10600R-9 Kit(500656-B21)
服务器主板
服务器主板和普通PC主板的区别:
  第一服务器主板一般都是至少支持两个处理器——芯片组不同(往往是双路以上的服务器,单路服务器有时候就是使用台式机主板)。
  第二服务器几乎任何部件都支持ECC,内存、处理器、芯片组(但高阶台式机也开始支持ECC
  第三服务器很多地方都存在冗余,高档服务器上面甚至连CPU、内存都有冗余,中档服务器上,硬盘、电源的冗余是非常常见的,但低档服务器往往就是台式机的改装品,不过也选用一线大厂电源。
  第四由于服务器的网络负载比较大,因此服务器的网卡一般都是使用TCP/IP卸载引擎的网卡,效率高,速度快,CPU占用小,但目前高档台式机也开始使用高档网卡甚至双网卡。
  第五硬盘方面,已经很多而且越来越多的服务器将用SAS /SCSI 代替SATA
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps7BDF.tmp.png
服务器硬盘
为了使硬盘能够适应大数据量、超长工作时间的工作环境,服务器一般采用高速、稳定、安全的SCSI硬盘(这是旧闻了)。但现在随着硬盘技术发展,普通SATA硬盘也可以运用在中低阶服务器中,当然高端服务器还是使用SAS硬盘(SCSI硬盘的进化版本)。
磁盘阵列卡
磁盘阵列(Disk Array)是由一个硬盘控制器来控制多个硬盘的相互连接,使多个硬盘的读写同步,减少错误,增加效率和可靠度的技术。磁盘阵列卡则是实现这一技术的硬件产品,磁盘阵列卡拥有一个专门的处理器,还拥有专门的存贮器,用于高速缓冲数据。使用磁盘阵列卡服务器对磁盘的操作就直接通过阵列卡来进行处理,因此不需要大量的CPU系统内存资源,不会降低磁盘子系统的性能。阵列卡专用的处理单元来进行操作,它的性能要远远高于常规非阵列硬盘,并且更安全更稳定。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps7C01.tmp.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps7C12.tmp.png
1概述.zip
722.29 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
