查看: 1075|回复: 3
DELL 型号 17R-7752 i7的 报警2声 不过内存
发表于 2016-1-6 20:52:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
   报警2声,分析内存不过,电压都量了一遍 除集显没电压(内存不过导致集显没出电压)其余都有电。换了个CPU 刷了个BIOS 故障依旧  ,内存插槽很干净,没进过水,也没断线。打开图纸看了下内存供电芯片51216发现18脚电压只有0.46V,图纸标识1.5V 感觉不对,但是另一端直接了个32K的电阻啊。另一端去了哪里呢? 有遇到过此类故障的盆友吗? 求解答。。。。。
发表于 2016-1-6 21:11:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
做上拉用的吧
发表于 2016-1-6 21:13:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你有图纸查一下32K的电阻另一端去向啊!
发表于 2016-1-6 21:53:11 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
你这样问是查不到的,建议你去下载电路图,跑电路看看另一端去了哪里。
