查看: 7004|回复: 52
V星msi b75ma-p45卡LOGO
发表于 2016-1-6 19:51:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
今天来一张V星msi b75ma-p45内部号MS-7798 VER1.1卡LOGO   电压都正常  就刷bios  刷后故障一样  最后是ps2键盘插口旁边的两个排阻坏了 换了ok   这板的bios是新的芯片  我是用土豪金编程器刷的   bios上传  有需要的哥们拿去用   16兆 用winrar压缩软件压缩的  !图片模糊大家凑合看哈  没什么技术含量 勿喷!
msi B75MA-P45.part1.rar
5 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
msi B75MA-P45.part2.rar
1.63 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
梦幻、 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
风神一笑 + 8 多多发经验贴 多多分享
天意wx + 2 感谢分享 鼓励发帖
发表于 2016-1-15 14:54:56 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
幽默谷 发表于 2016-1-15 12:09
楼主请问是ps2接口旁边钽电容边上的两个排阻吗?
嗯嗯 是的!!!!
发表于 2016-1-6 20:31:58 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
现在的6系列键盘口坏就会挡LOGO,或者说没显卡供电。
嗯 是啊 特别是微星的板  详情 回复 发表于 2016-1-7 14:02
发表于 2016-1-6 20:32:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
能否把在线备件BIOS几根线怎么接分享一下?
量一下bios芯片对应旁边的插针脚 就焊接 你一定行的!编程器座子那边实在不知道几脚几脚的顶多就放个八角芯片上去座子上面然后量芯片对应的脚跟座子的脚就知道了 还有一个就是飞线刷的话记得atx的电源要插哦 但是  详情 回复 发表于 2016-1-7 14:05
发表于 2016-1-6 21:01:13 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
也想知道在线备份BIOS几根线的接法!
就用万用表量对应脚嘛 总共就7根线  详情 回复 发表于 2016-1-7 18:15
发表于 2016-1-6 22:00:56 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
心路历程呢维修过程呢
我是菜鸟  详情 回复 发表于 2016-1-7 18:15
发表于 2016-1-7 00:19:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很好奇你的土豪金编程器长什么样
版主你去x宝网搜下就知道了 是一张板带个usb插头这种 几十块而已 店里有希尔特500我不想用 太麻烦了 每次都得手动填芯片的型号 土豪金直接点识别 爽歪歪 不过兼容的芯片不多 修台机板够用就好啦  详情 回复 发表于 2016-1-7 18:14
发表于 2016-1-7 09:54:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个卡LOGO是BIOS的问题??遇到到卡LOGO 刷BIOS从来没好过,不是拆网卡 和声卡 就是换南桥
啊 不是 我上面说了搞到最后是ps2插口边上的两个排阻我一起换掉好的  详情 回复 发表于 2016-1-7 18:12
发表于 2016-1-7 14:02:19 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
嗯 是啊  特别是V星的板
发表于 2016-1-7 14:05:26 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
量一下bios芯片对应旁边的插针脚 就焊接 你一定行的!编程器座子那边实在不知道几脚几脚的顶多就放个八角芯片上去座子上面然后量芯片对应的脚跟座子的脚就知道了  还有一个就是飞线刷的话记得atx的电源要插哦  但是插了别点开机  (主要是给bios芯片供电的)  不然刷不了的 !
发表于 2016-1-7 14:06:48 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
同样的故障,不同样的结局,为毛我的就是GB坏
呵呵 可能是人品运气不好吧 我碰到这张还好gb没挂  详情 回复 发表于 2016-1-7 18:16
发表于 2016-1-7 18:12:26 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
发表于 2016-1-7 18:14:23 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
凤城 发表于 2016-1-7 00:19
很好奇你的土豪金编程器长什么样
我自己用809F,挺好用的,主板笔记本液晶全搞定  详情 回复 发表于 2016-1-7 18:52
发表于 2016-1-7 18:15:00 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
了望塔 发表于 2016-1-6 21:01
也想知道在线备份BIOS几根线的接法!
就用万用表量对应脚嘛  总共就7根线
能否详细说明一下啊!先谢了!  详情 回复 发表于 2016-1-7 20:09
发表于 2016-1-7 18:15:29 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
乐呵呵 发表于 2016-1-6 22:00
心路历程呢维修过程呢
我是菜鸟
发表于 2016-1-7 18:16:34 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
发表于 2016-1-7 18:33:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我修6系列板时键盘与鼠标上下接口可互用,所以上拉电阻坏会导致当Logo
嗯嗯 微星遇到很多!  详情 回复 发表于 2016-1-7 18:37
发表于 2016-1-7 18:35:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
板都被客户拿走了 最傻瓜的方式就是编程器座子卡个八脚那种芯片上去然后就万用表量卡上去的芯片的第一脚对应座子的哪根针然后焊接一根线出来 座子的第几脚就对应主板上bios芯片的第几脚 我那天焊接了7根线  详情 回复 发表于 2016-1-7 18:42
发表于 2016-1-7 18:37:37 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
嗯嗯  V星遇到很多!
发表于 2016-1-7 18:42:26 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
板都被客户拿走了    最傻瓜的方式就是编程器座子卡个八脚那种芯片上去然后就万用表量卡上去的芯片的第一脚对应座子的哪根针然后焊接一根线出来  座子的第几脚就对应主板上bios芯片的第几脚    我那天焊接了7根线而已 但是没去注意是哪根没焊接了   !
发表于 2016-1-7 18:52:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
lixinran550 发表于 2016-1-7 18:14
版主你去x宝网搜下就知道了  是一张板带个usb插头这种  几十块而已  店里有希尔特500我不想用 太麻烦了  ...
809确实好用 比我这个多了个显示器在线刷 不过809贵点!  详情 回复 发表于 2016-1-7 19:13
