查看: 142358|回复: 34
iphone6plus屏幕失灵!顶端有白条!
发表于 2016-1-6 19:13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
大师们!今天我的iphone6plus突然屏幕失灵,home键,音量,关机键都能用,就是屏幕按着没反应,但也是一阵一阵的,时而好使,过一会又不好使。而且屏幕最顶端偶尔出现一排小白条,屏幕还偶尔闪屏。尤其用手按,掰屏幕时,白条就出现,或者就开始闪屏
这是什么问题?应该修什么呀?是屏幕问题?排线问题?还是主板触摸芯片问题?还是其它问题呀?能怎么办呀?谢谢啦!
发表于 2016-1-6 19:50:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
怎么排除?  详情 回复 发表于 2016-1-6 20:01
发表于 2016-1-6 20:00:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
怎么排除?
发表于 2016-1-6 20:01:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
怎么排除?
换个总成测试啊!  详情 回复 发表于 2016-1-6 20:02
发表于 2016-1-6 20:02:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个总成测试啊!
发表于 2016-1-6 20:28:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板断线…压一下就会闪~每天都有这种机拿来修
发表于 2016-1-6 20:29:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6p通病了,
发表于 2016-1-6 20:58:24 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
先弄个正常的看看是否还是一样
发表于 2016-1-6 21:02:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我准备明天去修,我在网上问,有些人说不用换触摸ic,修一下就行.是这样吗?修的话怎么修?换的话我还害怕不给我换原装的,我不懂呀!
发表于 2016-1-7 10:08:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换屏幕总成看一下。最简单的办法。
发表于 2016-1-7 12:14:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
排除  显示屏
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
13#
发表于 2016-1-9 14:19:54 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
是主板问题,吧主板拿出来,加热一下触屏ic,不然,只能换ice,已经见过很多部,6p,顶部有百条,按上去会闪频,触屏时好时坏。
跟液晶总成没关系。
发表于 2016-1-9 15:27:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看6楼,主板断线了  换IC一个月返修
大概是哪部分断线,触摸排插座子吗?能稍微讲下吗  详情 回复 发表于 2016-11-15 09:55
发表于 2016-1-16 09:26:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主板 焊盘断线了
发表于 2016-1-16 10:04:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
确实是主板断线,修过很多的6p了,都是这个问题
发表于 2016-1-16 10:23:33 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
触屏ic虚焊了。
发表于 2016-1-16 19:57:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
兄弟~~~中奖了,主板坏了,送修吧~~~~6P这个问题老多了
发表于 2016-1-18 14:00:09 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
楼主的修好了没?具体怎样修的?
