查看: 1023|回复: 0
如何在有线路由器下接无线路由
发表于 2016-1-6 16:20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
    有线路由器下接无线路由器通常有两种接法,但前提是有线路由下的电脑能正常上网,那么我们只需设置无线路由器的参数就OK了。下面以TP-LINK TL-WR340G为例,其它无线路由大同小异。
    有线路由器任意LAN口或交换机接无线路由WAN口,在这种方法下,无线路由器下连接的电脑将由无线路由的DCHP分配IP
    1LAN口设置
   进入无线路由,设置LAN口参数, 假如我们有线路由器IP192.168.1.2 (ADSL猫占用192.168.1.1) ,那么无线路由器的LANIP一定不能设成跟有线路由器同一网段,可以设成 192.168.2.1  如图一:
图一
    2WAN口设置
    如果我们选择动态IP,而且有线路由器开启了DHCP,通常WAN口就能自动从有线路由器DHCP获取IP,因此什么都不用设置了。 如图一
    但是如果无线路由器无法从有线路由器分配到WAN地址,我们就要做以下设置。
   在这里我们选择静态IP,并且要设置必要的参数。如图二,这里设的IP要跟有线路由下能正常上网的机器一致,可看作是有线路由器下连接的一台电脑那样设置,当然,这个IP还不能被有线路由下的其它电脑占用了。
    WAN口的网关应该填写有线路由器的IP地址,否则不能上网。
    DNS推荐填写本地ISP提供的DNS IP,本人试填过有线路由器的IP192.168.1.2,虽然可上网,但是偶尔上网速度会有影响。
图二
图三
    关键点:无线路由WAN  IP要跟有线路LAN  IP同一网段。网关要填有线路由器LAN IP
    3、开启DHCP服务,由无线路由器自动分配IP
     地址池网段要跟无线路由器同一网段,本例无线路由器IP192.168.2.1 ,那么我们就将地址池设成192.168.2.X192.168.2.X
图四
    4电脑的设置
    连接到无线路由器的电脑都设成自动获取,如果是为了管理方便要给电脑手动分配IP,也可以按图四设置,
    此时的设置已经跟有线路由器没关系了,所以设置的IP 段要跟无线路由器同一IP段,无线路由器IP192.168.2.1 我们就可以填192.168.2.5 网关填成无线路由器的IP就行了
     文章来源:本文由塔为(tawei)智能路由器论坛整理编辑:http://bbs.tawei.com/thread-7414-1-1.html
