查看: 3195|回复: 10
[维修求助]
苹果   5S打电话听不到对方说话   调声音显示耳机模式
发表于 2016-1-6 16:13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
5S打电话听不到对方说话   调声音显示耳机模式 怎么回事   用耳机  可以听到
发表于 2016-1-6 16:33:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
设置不对呗。重新设置一下就是了。
发表于 2016-1-6 17:28:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
耳机拔掉,还是处于耳机模式。
裸板试试,是否还存在耳机模式。
发表于 2016-1-6 17:51:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
尾插换拔掉
发表于 2016-1-6 18:08:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换尾插
发表于 2016-1-6 22:07:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
耳机接口坏了
发表于 2016-1-6 22:42:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
尾插排线拨掉看看。反正我遇到的,基本上都是它的问题多。
发表于 2016-1-9 18:15:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
耳机模式。
发表于 2016-1-10 14:07:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这应该是音频IC故障吧
发表于 2016-1-10 14:24:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这应该是音频IC故障吧
发表于 2016-1-10 14:28:33 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
尾排换一个,耳机孔坏了
