查看: 1311|回复: 3
diy制作 能为手机充电的太阳能充电器
发表于 2016-1-6 16:13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
diy制作 能为手机充电的太阳能充电器
  目前除了动能发电,最常见的就是太阳能发电和化学电力,如果突然都没电了呢?现下diy制作很流行,为了避免临时因为断电而手足无措,自己动手diy制作了一个简单易行的自制太阳能充电器。下面我一起学习一下太阳能充电器diy制作方法。
diy制作太阳能充电器 图一
  diy制作太阳能充电器的方法/步骤:
  一、准备材料:
diy制作太阳能充电器 图二
  P4056模组(能够高效地为锂离子电池或LiPo电池充电)
  太阳能面板
  10kΩ电位器
  1.2kΩ电阻
  伏安表
  与电池配置的充电电池盒
  USB升压转换器
  二极管(IN4007)
  开关
  包装壳
  线材
  diy制作太阳能充电器视频:
   http://www.tudou.com/programs/vi ... sourceId=0_06_02_99
  二、定制TP4056
  TP4056简介:TP4056是一款完整的单节锂离子电池恒定电流/恒定电压线性充电器。TP4056可以配合USB电源和适配器电源工作。 由于采用了内部PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定于4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值1/10时,TP4056将自动终止充电循环。
diy制作太阳能充电器 图三
  TP4056的输出电流为1000mA左右,但是如果我们有不同的电池,我们可能就需要对输出电流值进行调整。
  1、定位模块上面的1.2kΩ电阻,如图:
diy制作太阳能充电器 图四
  2、用烙铁小心将该电阻取下;
diy制作太阳能充电器 图五
  3、将电位器焊接到上面。
diy制作太阳能充电器 图六
  这样就可以通过调整电位器的电阻值来控制输出电流了。定制后的TP4056电路结构图:
diy制作太阳能充电器 图七
  三、搭建整体电路
  接下来就要搭建整体工作电路了,太阳能电池板提供的电力经过升压之后向电池供电,电路图如下:
diy制作太阳能充电器 图八
  接下来按照电路图焊接组装就可以了。
diy制作太阳能充电器 图九
  对于伏安表,我们需要升压转换器能够输出5V电压,找到升压转换器输出的接口上的5V和接地,将其分别和伏安表的对应接口连接起来,这样我们就可以对充电的电压和电流进行跟踪了。
diy制作太阳能充电器 图十
  四、测试
  将TP4056连接到一个USB电源上进行测试。
diy制作太阳能充电器 图十一
  五、加工保护壳
  因为利用太阳能充电基本上是在户外进行,所以需要对电池和升压组件等进行避光处理,以免设备在光照下过快老化或不小心被水打湿。保护壳可以根据自己的喜好需求加工,能基本上避光防水就行了。
  六、diy制作太阳能充电器完工
  这样一个充电器就完成,接下来找一块太阳能电池板,改造一下其接口就可以为设备供电了。
  如果不需要电池盒对单独的电池进行充电,也可以直接连接升压转换器的USB输出进行电力输出,比如电量LED灯。
  放到阳光下测试,效果还不错,演示视频:
  手机端可以点此:http://www.tudou.com/programs/vi ... sourceId=0_06_02_99
  以上diy制作能为手机充电的太阳能充电器的制作方法和视频教程,动手能力强的朋友也来试试吧!希望本文能帮助到大家。
发表于 2016-1-6 16:18:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
真会玩啊!
发表于 2016-1-6 16:19:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
城里人真会玩
发表于 2016-2-15 20:29:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个好
