查看: 3931|回复: 18
[MACBOOK]
一波三折修苹果A1278
发表于 2016-1-6 15:23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新加坡 来自 新加坡
同行送修一台A1278,故障现象为不开机,上电亮绿灯,电流表待机正常0.02A。正常苹果机子自动触发,于是检查3 V ,5V供电芯片,51125发现边上一二极管短路,去掉后上电,发现开机电流正常,便叫下手装机,同事装好后发现不亮机,于是再检查,发现开机屏幕闪一下,但是黑屏,经查高压供电芯片LP8550短路,供电保险烧坏,取下LP8550后发现边上一12V电容同时烧坏,全部更换后上机,居然灰屏,,,检查屏幕接口数据,发现有一组数据无值,追查线路后,发现原来是电源头接口边上一个小电感被撞掉,可能是同事拆机不小心撞到,于是飞线,经测试OK。
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
mycoder + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
loveyousecond + 2 鼓励发帖!
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-6 15:36:02 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
楼主能不能顺便把图纸发上供我们学习学习呢!
不好意思,没有图纸,呵呵  详情 回复 发表于 2016-1-6 16:40
发表于 2016-1-6 15:38:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
技术不错  要是能在写详细点就好了
文采不好,见笑了,  详情 回复 发表于 2016-1-6 16:41
发表于 2016-1-6 16:40:41 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
不好意思,没有图纸,呵呵
发表于 2016-1-6 16:41:38 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
clh123 发表于 2016-1-6 15:38
技术不错  要是能在写详细点就好了
文采不好,见笑了,
发表于 2016-1-6 16:53:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
修得也是够曲折的了    烧这么东西  苹果的保护不是挺好的吗  还是缩水了   哈哈
保护电路是很好的,因为是二修机,所以不排除人为导致烧坏  详情 回复 发表于 2016-1-6 17:02
发表于 2016-1-6 17:02:09 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
哦 还是二修机啊 那就另说了  详情 回复 发表于 2016-1-6 18:00
发表于 2016-1-6 18:00:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
哦   还是二修机啊   那就另说了
发表于 2016-1-17 13:47:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
说得简洁明了,如果再来几张图就更好了。
没有拍照留念,呵呵  详情 回复 发表于 2016-1-22 17:45
发表于 2016-1-22 17:45:17 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
mycoder 发表于 2016-1-17 13:47
说得简洁明了,如果再来几张图就更好了。
没有拍照留念,呵呵
发表于 2016-1-22 17:46:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我有一台苹果 反复重启 有人碰到过没有??
发表于 2016-1-24 12:30:29 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
同事不给力啊 您发帖应该带分析过程 这样我们才能学习
发表于 2016-1-24 12:41:25 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
很多故障  很简单描述
发表于 2016-1-24 12:44:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵,这钱来的太顺利了
发表于 2016-1-25 14:49:29 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主看来是 修这个机器 还可以哦
发表于 2016-1-27 16:25:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主 能把图纸和截图附上  详尽叙述一下原理就好了
发表于 2016-1-27 16:43:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主可以的,像修台机子问题这么多真会搞死人。。
发表于 2016-1-29 11:09:56 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
同时修这么多故障啊
发表于 2016-1-29 11:15:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
技术 不错   加分
