ROM名称: A9 XXOS SYSTEM V1.0
基于 最新国行A9w RUU 1.27.1405.25 全新制作
更新 ChinaSense 至 V7.3.5 版本
添加 完美ROOT(刷完ROM不要WIPE DATA,否则ROOT失效!如需WIPE DATA需在刷ROM前WIPE)
加入 XTS工具箱(XTS高级设置)虚拟键开关(虚拟键想开就开,想关就关)
高级重启菜单(快速重启、重启到Recovery等)
护目镜(晚上用手机的朋友,别忘了开启护目镜保护眼睛哟)
添加 微博缤纷桌面组件(主程序未集成,需自行安装!)
添加 微信缤纷桌面组件(主程序未集成,需自行安装!)
1、成功刷入后需要先重启一下手机,如果不重启,有些功能可能会不能正常使用!重启手机后就可以完美体验了!
2、由于安卓6.0默认使用ART,所以第一次开机会升级所有应用,造成第一次开机很慢的情况,大家稍安勿躁!让他走完就可以了~
3、Sense7是可以切换二级菜单和一级菜单的!按住屏幕空白处,选择更改全部应用程序样式,即可更改为你喜欢的菜单!
刷前须知:
1、推荐使用TWRP_2.8.7.0版(注意仔细看帖子说明,否则无法刷入!)Recovery刷入. 下载地址:http://www.chinafix.com/thread-924129-1-1.html
2、此ROM只适用于国际版、国行联通版机型刷入,其他版本勿刷!尝试者后果自负!
3、部分用户刷完出现锁屏关机针状。出现此症状的机友应该都没有更新最新固件或者OTA。建议大家OTA到最新官方系统或者单刷版本号配套固件后再次刷入本ROM!
4、刷入后不要进行任何操作,重启手机即可,部分用户习惯刷后再进行双清,这样的话会丢失部分系统应用
5、由于A9多了一个preload分区,分区里内容为HTC预装软件,如果没有清除的话,WIPE DATA或者刷ROM后这部分第三方应用会自动安装!这不是我放的推广,大家可以在Recovery下将此分区文件全部删除,或者开机后直接卸载即可!
下载地址:http://pan.baidu.com/s/1gerhGDP
最新版本:
A9_XXOS_6.0+Sense7.0_V1.0(完整包):
使用方法:建议三清后刷入!(WIPE DATA、CACHE、DALVIK CACHE)
MD5:C3E6F5485BBC5EA0518825D7BF3C88B3
温馨提示:
1、由于A9默认锁SYSTEM分区,所以刷ROM前务必将SYSTEM分区解锁,方法:进入挂载分区选项将最下面的“挂载系统分区为只读模式”的“×”去掉即可!
2、刷完ROM后万万不可再次WIPE DATA,直接重启手机即可!否则完美ROOT失效!如需WIPE DATA请在刷ROM前将其WIPE!
截图:
