- 积分
- 523
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-8-24
- 精华
地点:百脑汇
时间:今天上午
今收到一台HP的说是昨天正常使用但是今天早上就不开机了,还掉电。上可调待机0.04按下开机键,电流跑到0.18A不动了,4秒掉了,看来是缺电啊,商量好价格留机。
客户走了之后直接拆主板,无明显的进水烧毁痕迹。
主板正面:
主板背面:
版号:
实测这板子是待机只有3v,按下开关之后才有的5v,打开图纸看了一下图纸里面的时序图,
发现这板子是先有CPU供电,然后才有的北桥供电,
按下开关,发现内存的1.8v有了,但是CPU没有电啊。直奔CPU的供电芯片。U9直接测开启第6脚,PWR_GOOD_3
发现没有电压,追找来源,找到了这里。
由此推断PWR_GOOD_3想要为高,Q585必须截止,即Q586导通。所以比较器U13的1脚要输出高。即IN+>IN-。
经计算IN-为0.9v多,经过节点分压计算IN+应该为1.1v
但是实测为0.9v,看来问题在这里了。
实测电阻R237一端为0.9v一端为1.5v,不对啊 ,另外一端应该是5v才对啊,吧电阻断开之后,发现5V 正常了,但是这边还是0.9v难道是电容的问题,就把电容C208去掉,在测电压正常了,哈哈。
按下开机键,电流一路小跑到1.6A,接屏幕显示了,开始装机收钱,刚装好在开机故障依旧,尼玛,玩我呢,再拆,还是这的问题U13的IN+又回到0,9v了直接短接电阻R262按下开机键又亮了,看来这个电阻也不行了,索性直接飞线短接电阻两端,
再开机完美亮机。
装机,装好了发现喇叭还在盒子了,靠又拆机,这次很细心的装起来了,按开机键久违的LOGO出现了。
至此整版修复!!!
写的不好还望多多加分啊。
[fly]原创:lvjingang[/fly]
购买记录 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员1130349 | 0.5元 | 2020-1-3 15:30 |
查看所有购买记录
