查看: 1798|回复: 10
精英845GV-M2关不了机
发表于 2009-2-11 22:45:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
按开机键变成重启了,进到系统点关机正常关机可是没有掉线又重启了,发现I/O(W83627THF)的68脚有高低平进,72脚一直保持低电平,可是接着开机键几秒可以强制关机,换过I/O,到底是什么问题
发表于 2009-2-11 23:12:32 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
按键是不是坏了,按下去弹不回来了,换
发表于 2009-2-11 23:20:28 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
有可能是BIOS问题,刷下BIOS
发表于 2009-2-12 09:51:54 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
刷过BIOS一样的
发表于 2009-2-12 10:55:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
放下电试试,是不是有浅电流在主板里面
发表于 2009-2-15 16:01:50 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
有没有确定点的方法呢
发表于 2009-2-17 16:10:24 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
能强行关机,应该从软件查
发表于 2009-2-17 16:18:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
放电放电放电
发表于 2009-2-17 17:02:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
重点看下,开机与重启之间的线路,
看断了没
发表于 2009-2-17 17:39:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看看南桥是不是好的
发表于 2009-2-17 21:57:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
问题比较难处理,一点一点查.先看开机键正常不?在看复位键正常不?然后看是不是接触是不是不良.或者是不是有个专门的苡片来处理开关机和复位的.
