查看: 2596|回复: 32
THINKPAD E40 进桌面屏掉电
发表于 2016-1-6 12:46:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
本人小白一个,还在努力的学习中。
1、故障:开机进系统时,屏掉电,外接VGA显示。
2、迅速拆机
3、由图纸可知,屏供电受显卡控制
4、既然受显卡控制,也许是进系统加载显卡驱动时引起的。
5、顺手摸来一个CPU装上,开机直接掉电。悲剧的装错了CPU。
6、在换回原来的CPU也是开机掉电。
7.开机掉电可能是由缺少电压引起的。
8.发现CPU是有电的,不知道为什么会突然掉电
9.看了一个大哥的帖子才明白,迅速找到PF10,保险果然是无穷大。
10、换掉上电,还是进系统 屏掉电。
11、从装系统 好了。。。。。
12、非常感谢那个 写E40掉电的大哥
参与人数 4下载分 +4 收起 理由
beoi + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
ct4251809 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yinlinfeng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天下大大 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-6 12:50:52 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
   表示没看懂。。。。。什么随手拿了个CPU就上机
就是装错CPU了  详情 回复 发表于 2016-1-6 12:52
发表于 2016-1-6 12:52:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是装错CPU了
干我们这行得心细 大意会吃亏的 上次我也吃过一次亏  详情 回复 发表于 2016-1-6 12:59
还好没有烧坏机器算是幸运的了  详情 回复 发表于 2016-1-6 12:53
发表于 2016-1-6 12:53:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还好没有烧坏机器算是幸运的了
发表于 2016-1-6 12:59:15 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
发表于 2016-1-6 12:59:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
pf10是什么东东 看不懂 写的太深奥
1.5VSUS 转 +1.5vCPU 的保险  详情 回复 发表于 2016-1-6 13:11
发表于 2016-1-6 13:02:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
掉电 还是系统问题
应该是显卡驱动问题吧  详情 回复 发表于 2016-1-6 13:12
发表于 2016-1-6 13:04:00 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
写的有点潦草,不过思路清楚
发表于 2016-1-6 13:07:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
屏掉电??? 你说的是暗屏嚒?
进系统后 就暗屏了,开启信号M92_ENVDD 被显卡拉低了  详情 回复 发表于 2016-1-6 13:10
发表于 2016-1-6 13:10:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
49154493 发表于 2016-1-6 13:07
屏掉电??? 你说的是暗屏嚒?
发表于 2016-1-6 13:11:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老瓦垄 发表于 2016-1-6 12:59
pf10是什么东东 看不懂 写的太深奥
发表于 2016-1-6 13:12:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
gang886886 发表于 2016-1-6 13:02
掉电 还是系统问题
应该是显卡驱动问题吧
发表于 2016-1-6 15:10:27 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
0欧保险电阻吧
发表于 2016-1-6 17:13:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
能进系统的情况下  先不要整硬件   最起码的装系统都没做  就干主板  太冲动了
是的,长经验了,  详情 回复 发表于 2016-1-7 09:17
发表于 2016-1-6 17:24:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是显卡掉电    暗屏吗     还是系统有问题会暗屏吗
系统问题 引起的  详情 回复 发表于 2016-1-7 09:17
发表于 2016-1-7 09:17:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
系统问题 引起的
发表于 2016-1-7 09:17:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是的,长经验了,
发表于 2016-1-7 12:05:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
进系统掉电首先得排除是不是软件的问题,排除后再动硬件。不然伤自己
发表于 2016-1-7 12:06:23 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
学习了。...................
发表于 2016-1-10 21:18:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还好没烧机。。。
