查看: 1692|回复: 7
v470c 短路
发表于 2016-1-6 12:22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
V470C  CPU供电短路到开机无显 上电1.0
发表于 2016-1-6 12:39:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是短5A,你换个CPUC看看会不会CPU也烧了
发表于 2016-1-6 13:01:52 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
断开CPU供电电感 看看是哪边短路?
发表于 2016-1-6 13:10:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
直接干掉CPU就好了
发表于 2016-1-6 20:56:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
V470 CPU供电这块短路很容易烧U。
发表于 2016-1-7 16:16:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
修好了 cpu供电芯片坏了  但测电压是正常的 不知为啥
发表于 2017-8-10 15:19:02 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
一个一个的拆件测试呗,要不咋整?
发表于 2017-8-28 15:53:12 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
我这时手里也有这个机子短路到处都汤,下不了手
