- 积分
- 110
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-7-1
- 精华
46#
发表于 2017-2-27 08:53:19
只看该作者
来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
楼主这个 等于没说 只所以你那么做可以进系统 只说明他自身的UEFI分区里面有引导所以才会做完直接进系统
如果那个机器完全是没有系统的 估计楼主也就会改个单WIN系统吧???
单系统机器会有延迟时间 苹果下分WIN区那个地方你是不是忘记接什么图了?
那个方法百分百可以安装WIN但 需要一个8G的空U盘去下载BOOTCAMP 驱动
如果没有是不会让你分区的 还有苹果系统兼容WIN是要看机器的 不是每个机器都可以安装WIN8有的安装完机器会很热 那是因为机器不兼容WIN 8 改成其他WIN就会好 |
