查看: 19870|回复: 48
新款苹果装双系统貌似只能装win10了
发表于 2016-1-6 10:09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
前两天接一个苹果装win系统的,本以为可以像原来一样,把做好win8的优盘插上去直接分区,安装就行了,没想到却提示要安装win8 64位以上版本,最后没办法,下载了一个win10,顺利安装成功,而且也不需要做win10启动优盘,只要有镜像就行了。忘了拍照了,下次补上!
来自 49#
发表于 2019-9-15 15:01:10 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2016-1-24 16:30:09 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
此方法只支持重新安装苹果系统。制作10.9的苹果安装优盘,启动后用磁盘工具分区,然后退出换10.10或者10.11的安装优盘安装,之后再苹果系统下,用WINCLONE软件安装WINDOWS系统即可。
10.9的苹果安装优盘 ,制作的方法有吗 ?求一个谢谢  详情 回复 发表于 2017-2-16 14:54
说的太笼统了,期待你有时间写个教程,给大家分享一下  详情 回复 发表于 2016-10-12 17:52
发表于 2016-1-6 10:39:55 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
要看,具体什么版本的苹果系统,不同版本苹果系统,支持的WINDOWS系统也不一样
应该是最新款的苹果系统,具体的我忘记了  详情 回复 发表于 2016-1-6 12:17
发表于 2016-1-6 10:42:28 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
还有这样的奇怪事,越来越变态了
发表于 2016-1-6 12:17:38 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
应该是最新款的苹果系统,具体的我忘记了
2015款的MAC笔记本,硬盘模式只支持GPT的,所以,只能装64位的系统,WIN7,WIN8,都可以,网上有教程可以去搜一下  详情 回复 发表于 2016-1-7 15:54
发表于 2016-1-6 13:21:56 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
新的自能装 win10
发表于 2016-1-6 17:48:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
莫非是OS X El Capitan 10.11.2的系统。
具体我还真不记得了,不过应该是最新款的苹果系统,所以要求也高,连win8都不给装  详情 回复 发表于 2016-1-7 12:22
发表于 2016-1-6 20:28:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
新版本的苹果都是必须W8 以上了 且BOOTCAMP必须连网安装
他写的是win8及以上版本  详情 回复 发表于 2016-1-7 12:23
发表于 2016-1-7 12:22:48 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
最新的那就应该是10.11.2了。因为10.11.3现在还是测试版本,正式版还没有发布。  详情 回复 发表于 2016-1-7 12:43
发表于 2016-1-7 12:23:12 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
他写的是win8及以上版本
发表于 2016-1-7 12:43:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
嗯,谢谢,我们也装的不多,自己也不用苹果系统,所以还真有些落后了呢,呵呵  详情 回复 发表于 2016-1-7 15:54
发表于 2016-1-7 15:54:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
优秀妞妞 发表于 2016-1-6 12:17
应该是最新款的苹果系统,具体的我忘记了
谢谢你,这个我会呢,呵呵  详情 回复 发表于 2016-1-7 15:55
发表于 2016-1-7 15:54:50 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2016-1-7 15:55:38 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
asd67536752 发表于 2016-1-7 15:54
2015款的MAC笔记本,硬盘模式只支持GPT的,所以,只能装64位的系统,WIN7,WIN8,都可以,网上有教程可以去 ...
谢谢你,这个我会呢,呵呵
发表于 2016-1-7 15:56:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
跟苹果系统版本没有关系,不用BOOTCAMP就可以了,
现在都不是要你手动安装bootcamp了,都是自动下载安装的好吗?  详情 回复 发表于 2016-1-7 16:58
发表于 2016-1-7 16:58:00 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
没明白你什么意思,我一般用第三方工具安装双系统,PE下面,不用苹果自带的  详情 回复 发表于 2016-1-7 17:31
发表于 2016-1-7 17:31:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我都是在苹果下安装,所以你用PE可能看不到我说的界面,所以也不知道我在说啥  详情 回复 发表于 2016-1-7 17:57
发表于 2016-1-7 17:57:16 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
bootcamp,可以帮你做U盘我知道  详情 回复 发表于 2016-1-8 15:26
发表于 2016-1-8 15:26:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
bootcamp,可以帮你做U盘我知道
现在做双系统不要优盘了,有镜像就可以了  详情 回复 发表于 2016-1-8 15:46
发表于 2016-1-8 15:46:51 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
asd67536752 发表于 2016-1-8 15:26
bootcamp,可以帮你做U盘我知道
现在做双系统不要优盘了,有镜像就可以了
楼主这个 等于没说 只所以你那么做可以进系统 只说明他自身的UEFI分区里面有引导所以才会做完直接进系统 如果那个机器完全是没有系统的 估计楼主也就会改个单WIN系统吧??? 单系统机器会有延迟时间 苹果下  详情 回复 发表于 2017-2-27 08:53
发表于 2016-1-9 02:16:25 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
新版苹果我还没摸过呢
我有一个,给你摸摸  详情 回复 发表于 2016-1-9 11:09
