查看: 1187|回复: 0
p5qpl-am内存供电偏高,有时还没开机就有内存供电了,关机后电源指示灯还亮着
发表于 2016-1-6 09:27:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
p5qpl-am不知道大家有没有碰到这样的现象,本来此板走码:DO-98-9B.后来搞BIOS这边的822搞定的,但是新问题出来了,有时走码会随机停留某个码上,起不起来,反复试断电试复位试一般都能起来。后来又发现,主板还没有触发就发现有内存供电了,但是在这样的情况下又能开机,一旦开机进系统了就能正常的用,一点问题都没有,有人测内存供电是1.5V,其实这板上电自检完后就是1.8V,但有一点你们是不是测电感后面的电压,还是管儿上电压,我的管上测得的电压是1.86,电感后面的电压是2.1V,是不是高了,还是正常的啊,华硕有好多的情况不好理解啊。请同行看看你们测一下手上的板看看。
