查看: 2450|回复: 2
差点引起火灾的apple一体机电源。
发表于 2016-1-6 02:04:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 美国 来自 美国
那天我买了一台imac,有待机,不触发。
把电源和主板拿下来测试,3.3v待机是有的,5v也有。关机,拔电。
拿起来打算改天再看,结果一拿起来,电了一下,电源就掉到主板的cpu散热片上,啪的一声。
也就是残余电容放电。我想着没什么问题。拿下来,拔了电源和主板的连线。插电,跳闸了。
把电闸打回去,再插电源,07n60C3短路起火!马上拔电,郁闷半天。
到现在还没有找出问题,哪位大侠能指点一下。能有电路图更好,板号614-0445.
所用芯片有,DAP017A,EMC1403-1
AC进去跑2路,一路去DAP017A,另一路去桥。
我现在的情况是一个大体积的二极管,正极跟一个场管的散热片相连,断开其正极,焊盘还是0欧姆,这怎么查好呢?
我想上图,可是系统说服务器 io错误。
发表于 2016-1-6 02:05:38 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
不能修改,补充一下现在的情况是一个大体积的二极管,正极跟一个场管的散热片相连,断开其正极,二极管的两端焊盘还是0欧姆(短路状态),这怎么查好呢?
发表于 2016-1-7 19:08:53 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
看来大家不敢兴趣。用对比法查了一下,好电源的二极管两端焊盘也是0欧姆的。
版主能不能问一下,为什么我贴不了图片?我一贴图片,就说 Server(IO) ERROR.
