192.168.1.1进不去的原因 当你访192.168.1.1页时,浏览器提示:无法显示该页面,总结起来,导致192.168.1.1进不去问题的原因通常是以下几种: 1.用来设置路由器的电脑的TCP/IP属性设置有误; 2.设置路由器的电脑的TCP/IP设置无误,路由器连接到ADSLMODEM,由于MODEM的设置与路由器的默认设置存在冲突,导致无法进入路由器的设置页面; 3.路由器用于现有网络中,此网络为192.168.1.0网段,与路由器的局域网网络相同; 4.浏览器中设置了代理服务器; 5.设置路由器的电脑使用了多块网卡,网卡的TCP/IP设置有误; 192.168.1.1进不去排除原因1: 在设置路由器前,首先要对用来管理路由器的电脑进行网络属性的配置,下面以WindowsXPHomeEditionServicePack2为例来说明电脑的TCP/IP配置过程: 启动电脑,右键单击桌面或“开始”中的“网上邻居”选“属性”,
2.右键单击“本地连接”选“属性”,选中“Internet协议(TCP/IP)”,点击“属性”:
3.将电脑设为“自动获得IP地址”,“自动获得DNS服务器地址”点击“确定”:
4.然后右键单击“本地连接”选择“状态”,查看“支持”:
注:若设置路由器无误,地址类型、子网掩码及默认网关都应与上图相同,IP地址则不一定是192.168.1.3,但应是192.168.1.×(×为2~254之间的某个数值) 5.跟着在DOS命令行中通过ping来检测电脑与路由器的连接。 a)找到“开始”->“运行”,输入cmd,点击“确定”,打开DOS命令行:
b).在命令行中输入“ping192.168.1.1”然后回车,若显示“Replyfrom192.168.1.1……”则说明电脑与路由器已连通了:
c).若显示其他信息,譬如“Requesttimedout”则表示电脑与路由器的连接有其他问题,请继续参看接下去的内容。 192.168.1.1进不去排除原因2: 若您是ADSL拨号用户或动态IP接入用户,且已排除了原因1,那么请仔细阅读下文。目前许多ADSLMODEM也支持WEB方式管理,IP地址的出厂默认值也常常是192.168.1.1,若MODEM亦启用了路由模式,一旦将其与WGR614v5连接,电脑就无法进入路由器的设置页面了,因为路由器的局域网已经是192.168.1.0,不能接入另一个192.168.1.0的网络。 首先必须将路由器的WAN口的连接断开,即路由器的WAN口网线拔掉。然后重启路由器。待路由器启动完成后,使用ping检查电脑与路由器的连接。方法请参考“排除原因1”的4)步骤。 若检查结果显示电脑与路由器的仍然无法连接,那么请将路由器复位,正确的复位操作是通电情况下使劲按住reset键(在天线旁边有一个小圆孔,里面即是reset键)15秒以上,然后将设备断电重启。 然后再用ping检查电脑与路由器的连接,通常复位操作无误的话,电脑与路由器应该能正常连接了。 接着启动电脑的InternetExplorer或者NetscapeNavigator等其他浏览器,在浏览器的地址栏键入http://192.168.1.1/basicsetting.htm后回车: 注:初次设置路由器须按以上步骤,以后登录时只需输入192.168.1.1即可,且路由器会要求提供用户名和密码。ADSL用户请注意,此处填入的用户名和密码不是ADSL的帐号和密码,而是路由器鉴别管理员所用的用户名和密码,用户名:admin/密码:password,都是小写,这些信息在设备背面可以找到。
