查看: 2447|回复: 24
大家帮我看看 东芝L600外接有显,内接不显要怎么修
发表于 2016-1-5 23:23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
收到一台东芝L600,外接有显,什么都不管,加焊显卡,结果还是一样,查了一下这个显卡不容易坏哦,
测屏接口脚位电压
1.2脚LCDVCC         0V
3脚                         3V
19脚LVDS VADJ     0V
20脚DISPON          2.3V
22,23脚LCD BK POWER       19V
我想问下LCDVCC   要多少V才正常啊
我用手电照了一下,也不是暗屏,会不会还是显卡问题啊
这个问题要怎么修啊,没思路啊
已修好,是3.3V ,LCDVCC是给屏供电的,直接连到屏上的保险,直接拉个3.3V,就可以了
发表于 2016-1-5 23:24:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
1,2,3脚直接连接起来行吗?
LCDVDD是屏上面3.3V的供电 先打一下LCDVDD的对地阻值在拉电压吧  详情 回复 发表于 2016-1-6 10:14
应该可以试一下的。  详情 回复 发表于 2016-1-6 08:42
发表于 2016-1-5 23:31:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
搜一下LCDVCC的来源 不就知道是多少V了  LCDVCC应该是屏供电吧   3.3V      PS  我猜的
版主这个话有点不地道啊。  详情 回复 发表于 2016-1-6 08:42
发表于 2016-1-5 23:36:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有2个电压不对啊  换个屏 看看    测的时候 测屏这短  不要测主板
发表于 2016-1-5 23:42:16 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
先将那两个屏供电修起来
发表于 2016-1-6 08:01:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LCDVCC是3.3V的,哪楼说的是19V那可是要命的。
发表于 2016-1-6 08:42:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技佳55 发表于 2016-1-5 23:24
1,2,3脚直接连接起来行吗?
应该可以试一下的。
发表于 2016-1-6 08:42:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
句容诚信电脑 发表于 2016-1-5 23:31
搜一下LCDVCC的来源 不就知道是多少V了  LCDVCC应该是屏供电吧   19V      PS  我猜的
版主这个话有点不地道啊。
我说了我猜的 你看猜错了吧 是3.3的 懒得看图 哈哈  详情 回复 发表于 2016-1-6 13:13
发表于 2016-1-6 09:02:08 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
很多时候加焊无用、
发表于 2016-1-6 09:10:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
LCDVCC是屏供电 查一下来源看看吧
发表于 2016-1-6 09:27:04 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
我前天接了个c600的,屏分成了3份,外接显示正常。你的是不亮
发表于 2016-1-6 09:54:59 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
外接显示一切正常么?比如进系统后压力测显卡,如果不花屏什么的话显卡芯片应该是没问题的。都有图了查下LCDVCC是哪来的呗,19V应该不对吧,下面的背光供电才是19V
发表于 2016-1-6 10:14:11 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
1,2,3脚直接连接起来行吗?
发表于 2016-1-6 10:17:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
3.3V,但是最好先打下阻值,看看短没
发表于 2016-1-6 10:42:03 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
呵呵 19V接上去会是啥样子呢
发表于 2016-1-6 11:05:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
LCDVCC  3.3V
发表于 2016-1-6 11:15:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
3.3的供电都没有,你亮个啥?
发表于 2016-1-6 11:17:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
呵呵 19V接上去会是啥样子呢
发表于 2016-1-6 11:20:45 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
加焊显卡 ,这机显卡坏得多
发表于 2016-1-6 11:21:44 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
显卡问题吧
