查看: 2836|回复: 8
LG. L1715S开机几秒后黑屏
发表于 2009-2-11 21:14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
LG            17液晶
型号:         L1715S
现象:
      开机正常,两三秒后黑屏,黑屏后绿灯常亮,去掉信号线指示灯为橙色,测零件没有明       损坏,   灯管试过,没有问题,电容没有鼓包,换过高压供电的12V电容,
高压pwm为bit 3105p
求维修思路!~!~!~
非常感谢四楼小赖的回复,现在液晶已经正常显示,只不过上组灯管有点暗,不是太明显,
请问高手这是灯管老化所致吗?还是另有其因?
同时恳求版主给四楼小赖同志加分~!
发表于 2009-2-11 21:21:09 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
还是高压的问题
发表于 2009-2-11 21:52:35 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
哪位大哥知道这个芯片怎么解除保护
发表于 2009-2-11 22:16:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把4脚吸空就可了去保护了
发表于 2009-2-11 22:54:59 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
可以直接用高压板替换的
发表于 2009-2-11 23:37:38 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这位仁兄,四脚吸空了会不会引起输出电压变高坏别的管子??
发表于 2009-2-12 00:10:54 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
大师呀,我是把四脚吸空了就好了,现在能正常显示了
我做了一个实验,把四脚接地故障现象一样,
您有它的内部资料吗??
总之是太谢谢您了
发表于 2009-2-12 15:49:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不会。4脚是他的保护脚。能帮到你就好了
发表于 2009-2-12 17:35:33 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
现在显示器上半部分有点暗,应该是有灯管老化原因所引起的,
