查看: 14524|回复: 18
小白求助,5S换电池后,排线弄坏,能听叫低电量提示音,但屏幕不亮
发表于 2016-1-5 21:42:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
手贱,换电池的时候,一不小心把开机排线弄坏了,但是好像是可以开机的,因为可以听到手机低电量的提示音“嘟嘟嘟嘟”,插上充电,嘟嘟嘟提示音就没了,但是屏幕一直不亮,这是为何呢???球大神帮助,到底只是排线的原因,还是连屏幕也坏了??
好人一生平安
发表于 2016-1-5 21:44:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
给自己顶一下,苹果好脆弱啊。。。
发表于 2016-1-5 21:47:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你得先查查看看5S内部构造,确定是什么排线断了,如果是屏幕排线断了,肯定无显示
就是电池下面那个排线被我用螺丝刀戳坏了。屏幕不知为何不亮  详情 回复 发表于 2016-1-5 21:51
发表于 2016-1-5 21:51:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电池下面的排线不会引起开机不亮的。  详情 回复 发表于 2016-1-5 22:43
发表于 2016-1-5 21:57:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
求解答
发表于 2016-1-5 22:41:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电池下面的排线是尾插和扬声器等的,对屏幕应该没影响的。直接拆下那排线开机看看。
电池背后的排线,不是电池下端的排线。电池背后的排线好像是控制电源键,静音键,振动器,闪光灯。  详情 回复 发表于 2016-1-5 23:55
我也很纳闷,那个排线断了,但屏幕居然不亮。。。屏幕排线应该没有断。最近真实手残了  详情 回复 发表于 2016-1-5 23:53
发表于 2016-1-5 22:43:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电池下面的排线不会引起开机不亮的。
这就是我纳闷之处,按道理屏幕也没坏吧,屏幕排线应该是完好的。但是就是不亮。用灯照也看不到图像。最近真的是手残了。。。看来主板和屏幕真的可能出问题了  详情 回复 发表于 2016-1-5 23:57
发表于 2016-1-5 23:53:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2016-1-5 23:55:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2016-1-5 23:57:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
ぷ沓feng寻挴 发表于 2016-1-5 22:43
电池下面的排线不会引起开机不亮的。
苹果手机的屏幕排线是很脆弱的,特别是与玻璃连接那一部分,不能随便弯曲,要不就很容易出现花屏等问题的。  详情 回复 发表于 2016-1-6 08:42
发表于 2016-1-6 08:42:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
liujiapc 发表于 2016-1-5 23:57
这就是我纳闷之处,按道理屏幕也没坏吧,屏幕排线应该是完好的。但是就是不亮。用灯照也看不到图像。最近 ...
确定了,是这块排线拉出来了,和玻璃分离了,怎么办。。。能修吗  详情 回复 发表于 2016-1-6 20:28
发表于 2016-1-6 20:28:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
yuchangtai 发表于 2016-1-6 08:42
苹果手机的屏幕排线是很脆弱的,特别是与玻璃连接那一部分,不能随便弯曲,要不就很容易出现花屏等问题的 ...
那就没救了。虽然也有压线机器,但那不便宜啊。 换总成吧。  详情 回复 发表于 2016-1-6 22:06
发表于 2016-1-6 21:03:39 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
显示部分出问题,是不是弄掉了主板上的元器件了
屏幕排线跟屏幕脱落了,还有救吗?  详情 回复 发表于 2016-1-6 21:21
发表于 2016-1-6 21:21:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
屏幕排线跟屏幕脱落了,还有救吗?
发表于 2016-1-6 22:06:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-1-9 18:19:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
估计是屏坏了
发表于 2016-1-9 22:59:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那个是尾插排线吧
发表于 2016-1-10 22:08:05 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
应该是屏幕坏了
发表于 2016-1-13 13:45:26 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
拆机,先激活电池,重装试试
