- 积分
- 201
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-8-18
- 精华
在【迅维】买了示波器,还没有怎么用过,今天就拿出来漏漏脸(主要是快没有下载分了)
①板子到手,先检查外观,这外观真心不敢恭维
全图:
腐蚀1:
腐蚀2
腐蚀3
腐蚀4
腐蚀5
缺件1
还有好几张就不上传了。
当时心情就像天气一样,像雨像雾又像风,心里别提多烦。但是再烦也要搞啊,毕竟像自己这样的新手,差的就是经验。
处理好外观。
②因为是腐蚀的主板,要特别的细心。每个电感的阻值(包括上管),每个转换管的阻值都要测一遍------------------------阻值一切正常
当时心里那个乐的。哎呀,有希望,犹如,人生第二春(咳咳~你们别想歪了)
③上电
电流0.75V
(看到没,【迅维】示波器就在旁边,嘻嘻)
所有电压,除CPU,显卡外,其余全部出来
问题出来了:
不出CPU,显卡供电,第一想到的肯定是BIOS。一个字,刷
结果涛声依旧。那就只有慢慢查了。
打开图纸,找到他。
哟,居然是95831,好熟悉 的名字。
管得他熟不熟,供电,开启条件必须嘀。
供电正常。开启就不正常了
PR64 靠EC一边有3V,另外一边只有1V多一点
用表笔确认一遍,结果依然。
第一想到的肯定是拉低了,根据图纸信息,PR64到95831中间有个滤波小电容。因为考虑到时进水机器,也不敢确定是不是好的,所以就············干掉咯
结果还是依旧,芯片换一个。
仔细一看95831B 手上只有95831 也不知道能不能通用。上论坛看看,有个案例是用95831b代替95831
管他呢。装上去后,还是涛声依旧,难道不能通用 ??
去掉24脚的电阻(在论坛上面看到的,好像是能出CPU供电)还是涛声依旧啊!!
那就只有继续查了(刚买的示波器,就要用用,抓抓波啥的)。
SVID 哪个脚忘记了
·····································郁闷中,想不通··························································
突然师傅问了一句“你U是不是好的”,“坏的”脱口而出(因为本来就是坏的),“那怎么搞得出来,给试试这块”
(因为是暂时测试,显卡没有加扇热块)
④上内存。
202脚 200脚
嗯,有波
(是正常的那种波形,但是抓不出来,个人技术原因)
LPC也要看看
(很多跳变,不知道为什么抓不出来,个人技术原因)
最后量一下PR64 ,两边电压一致。(这里就没有拍照,因为急着拿去测试)
亮机照片来一张
(在师傅的位子上面拍的)
来一张师傅的示波器
黄色:CH1
蓝色:CH2
CH1:SVID
CH2:CPU供电电感,滤波电容那端
请问哪位大侠知道,那个黄色的凸起来的那坨,就是CPU的识别信号吗??
