查看: 4125|回复: 56
ga-g41mt s2不复位
发表于 2016-1-5 15:29:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
ga-g41mt s2
故障:无复位
此板一个月前曾修过cpu供电芯片isl6312,接过手直接测cpu供电1V多正常,测pci-e 13,14输出却1.7V(正常应为0.4V),pci b16为3.3V(正常应为1.6左右),晶振两脚为1.7v,3,3v(压差过大),跑到同行要一块一样的废板,更换rtm875t-587故障修复!此IC能用9LPRS587AGLF代换
rtm875t-587 pdf: 迅维网chinafix.com_rtm875t-587.rar (110.99 KB, 下载次数: 7)
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员10296260.5元2020-8-14 08:32
 会员9205970.5元2020-4-23 17:02
 会员12352680.5元2020-2-13 20:40
 会员10102920.5元2019-12-12 16:23
 会员12255490.5元2019-12-1 15:58
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +46 收起 理由
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
玉树凌风 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
侯新根 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
neco + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
bboroo + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
风神一笑 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
付吕剑武 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员148578 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-6 12:35:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
时钟的代换具体还得看芯片脚位的
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-5 15:34:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
技嘉g31.g41板时钟坏的多啊
确实是!这板接到有些失望!  详情 回复 发表于 2016-1-5 15:35
发表于 2016-1-5 15:35:18 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
周海 发表于 2016-1-5 15:34
技嘉g31.g41板时钟坏的多啊
确实是!这板接到有些失望!
发表于 2016-1-5 17:58:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
好经验,这种情况一般都是时钟芯片故障多
这个芯片很难找吗?看来楼主又欠了同行一个人情啊  详情 回复 发表于 2016-1-5 21:42
一下坏了时钟芯片,手工费都难补,好在废料免费要了一块  详情 回复 发表于 2016-1-5 18:08
发表于 2016-1-5 18:04:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
rtm875t-587我很多版都爱坏这个
时钟坏了有的是南桥虚焊坏的!修时钟芯片心里总有些疙瘩  详情 回复 发表于 2016-1-5 21:30
发表于 2016-1-5 18:08:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
neco 发表于 2016-1-5 17:58
好经验,这种情况一般都是时钟芯片故障多
发表于 2016-1-5 20:50:51 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
谢谢分享  现在才知道这时钟可以代换
rt875t-511也可以9lprs511代,可以注意它们的固定代性  详情 回复 发表于 2016-1-5 21:01
发表于 2016-1-5 20:53:04 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
修板   都得靠经验
熟能生巧,以前修478没图纸,没点位,就瞎摸着,没现在好  详情 回复 发表于 2016-1-5 21:32
发表于 2016-1-5 21:01:07 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
青杏煮酒 发表于 2016-1-5 20:50
谢谢分享  现在才知道这时钟可以代换
发表于 2016-1-5 21:30:36 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
得靠技术 加图纸  详情 回复 发表于 2016-1-9 21:11
发表于 2016-1-5 21:32:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
2818689643 发表于 2016-1-5 20:53
修板   都得靠经验
发表于 2016-1-5 21:42:50 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
好经验,这种情况一般都是时钟芯片故障多
修好了这坏了那,不欠人情也不行!  详情 回复 发表于 2016-1-5 23:41
时钟芯片代换不一定要相同型号的只要信号引脚定义大致相同就行  详情 回复 发表于 2016-1-5 21:58
发表于 2016-1-5 21:58:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-1-5 23:41:18 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
修好了这坏了那,不欠人情也不行!
发表于 2016-1-5 23:45:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
诊断卡应该换一个了,代码都跑不完
发表于 2016-1-6 09:13:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
两次了都是这个时钟芯片坏,电压也和楼主的一样,我不幸运,料板上没有,就放弃了,台板30元的维修费,就这样了。这个时钟芯片坏是通病
有时候想40块扣掉运费扣掉成本两样下来成本是20多块,压根就是修毛!不过有时候检死鱼那不计成本,算了还是修吧!有好有坏  详情 回复 发表于 2016-1-6 13:05
发表于 2016-1-6 09:39:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢分享。。学习中。。没有相似的板,我这不好弄。。
发表于 2016-1-6 09:52:38 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
下次迅维有的东西别发上来,你这样 分就没的赚
知道了版主!对了私人问你一个问题相亲可否顺利!表示关心!  详情 回复 发表于 2016-1-6 12:51
问下版主管理面板那个密码是多少  详情 回复 发表于 2016-1-6 10:07
发表于 2016-1-6 10:03:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般时钟信号电压偏高都是芯片坏得多吧
发表于 2016-1-6 10:07:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
问下版主管理面板那个密码是多少
