查看: 3636|回复: 4
如何区分增光膜的正反面?
发表于 2016-1-5 09:51:40 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
液晶显示背光组分里面的增光膜(BEF)放反了会有什么后果?如何区分增光膜的正反面?
我一个显示器HP2001W,换了灯管后,屏幕左下角出现像手电筒照射一样的高亮区域。重新拆开屏幕,整理了下背光纸,现在有所改善。就是感觉屏幕有点雾蒙蒙的感觉,左边比右边亮。
出现这种情况是不是增光膜的问题?增光膜等几张可以用水洗吗?
发表于 2016-1-5 10:21:37 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
千万不要洗 ,有印出来的,不信你可以 试试
发表于 2016-1-5 11:36:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
修的少吧,,,,,,,,
发表于 2016-1-5 14:22:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
灯管发光是否均匀。
灯管看过了,发光均匀的。  详情 回复 发表于 2016-1-11 19:01
发表于 2016-1-11 19:01:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
loveyousecond 发表于 2016-1-5 14:22
灯管发光是否均匀。
灯管看过了,发光均匀的。
