查看: 2769|回复: 12
哪位大侠能告诉小弟,苹果的一体机南桥用多少温度拆?
发表于 2016-1-5 05:28:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 美国 来自 美国
主板是imac 820-3126a。在下想拆下南桥(BD82Z68),尝试了多温度曲线没搞下来,现在是上260,下300,保持温度2分钟了,还是不溶,室温是 10C.
我该用多少温度拆呢?
发表于 2016-1-5 09:10:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还得看看BGA温度有没有偏差。这个温度应该能下来了。我这里上面最高235下面265就能下来了,可能你的BGA温度存在偏差,如果没有偏差就把底部风嘴换成最大号。
谢谢大侠。 bga温度有没有偏差,我不确定,但是用 上230c, 下 280c,拆其他的板子桥是很容易的,就是拆不了这个板麻烦。 我按你的办法尝试一下。 能放入bga下面的测温感应器有什么推荐的?  详情 回复 发表于 2016-1-5 10:46
发表于 2016-1-5 09:16:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看看是不是封胶了
外面四周是有的,但是我已经拆了。里面还有吗?  详情 回复 发表于 2016-1-5 10:47
发表于 2016-1-5 10:46:22 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
凤城 发表于 2016-1-5 09:10
还得看看BGA温度有没有偏差。这个温度应该能下来了。我这里上面最高235下面265就能下来了,可能你的BGA温度 ...
谢谢大侠。
我按你的办法尝试一下。
发表于 2016-1-5 10:47:01 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
lini3hao 发表于 2016-1-5 09:16
看看是不是封胶了
不用管里面有没有,跑到你设定温度值了就暂停,然后拔一下芯片旁边稍微大点的贴片电容,如果能动了,再停过十几秒左右直接撬就行了  详情 回复 发表于 2016-1-5 11:03
发表于 2016-1-5 11:03:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2016-1-5 13:48:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
里面可能有胶,,,,,,,,
发表于 2016-1-5 14:14:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
里面应该还有胶,珠子融了慢慢翘。
发表于 2016-1-6 02:08:20 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
各位大哥,今天我跑上290C,下290C,使用测温线,芯片附近的温度达到240C,还是不动,我不敢用力撬。郁闷。
发表于 2016-1-6 02:23:10 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
loveyousecond 发表于 2016-1-5 14:14
里面应该还有胶,珠子融了慢慢翘。
可是应该也动一动才对啊?一动不动,我不敢撬了。。。。
发表于 2016-1-6 07:50:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个应该是里面有胶的了
测温线250,我用刀片捅,锡球还没有溶化,而我的心已经溶化了。  详情 回复 发表于 2016-1-7 19:49
发表于 2016-1-7 19:49:54 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
江苏阳光 发表于 2016-1-6 07:50
这个应该是里面有胶的了
发表于 2016-1-8 22:34:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
什么情况。怎么会这样。
