楼主: 英峰雪
技嘉 GA-P61-S3 REV.2.0 触发后有时能开机正常使用,有时风扇转不显示然后掉电不规则
发表于 2016-1-19 20:47:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主你好、小白请教个问题、这个图有点看不明白、这个比较器的负向输入端接的怎么是自己的输出端电压啊
这么来看的话那岂不是5脚输入什么电压这个比较器就输出什么电压吗、不知道我理解的对不对、本人纯小白、各位见谅哈、老师给我们讲的比较器的特性是、如果正输入端大于负输入端就输出高电平、负输入端大于正输入端就  详情 回复 发表于 2016-1-19 20:56
发表于 2016-1-19 20:56:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么来看的话那岂不是5脚输入什么电压这个比较器就输出什么电压吗、不知道我理解的对不对、本人纯小白、各位见谅哈、老师给我们讲的比较器的特性是、如果正输入端大于负输入端就输出高电平、负输入端大于正输入端就输出低电平我还一直以为是如果正向输入端大于负向输入端就输出12V、负向输入端大于正向输入端就输出0V呢、呵呵
我来简单说下这个原理吧,当5脚的电压是1.05V时,这时候6脚还没有电,+>-,所以运算放大器就在7脚输出12V,完全导通Q30 Q33,这时6脚就得到1.5V的电压,5脚的电压就小于6脚了,+  详情 回复 发表于 2016-1-20 11:57
发表于 2016-1-19 21:32:20 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
不错哦,给个赞先,看来理论很重要呀、
发表于 2016-1-19 22:36:48 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
小白的我最喜欢这种技术贴。。。。{:2_42:}
发表于 2016-1-20 09:43:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2016-1-20 10:56:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我是菜鸟刚好需要楼主这样的高清图。谢谢
发表于 2016-1-20 11:57:02 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
Krew 发表于 2016-1-19 20:33
运算放大器不是五个脚吗、那个U15怎么那么多脚 ??
没有谁规定一定是5个脚,LM324内部有4个独立的运算放大器
LM324都是这种4合1的运算放大器吗  详情 回复 发表于 2016-1-20 19:31
发表于 2016-1-20 11:57:45 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
Krew 发表于 2016-1-19 20:56
这么来看的话那岂不是5脚输入什么电压这个比较器就输出什么电压吗、不知道我理解的对不对、本人纯小白、 ...
我来简单说下这个原理吧,当5脚的电压是1.05V时,这时候6脚还没有电,+>-,所以运算放大器就在7脚输出12V,完全导通Q30 Q33,这时6脚就得到1.5V的电压,5脚的电压就小于6脚了,+<-,7脚变为0V,Q30 Q33截止,6脚电压缓慢减少,当减到低于1.05V的时候,7脚就又变为12V完全导通Q30 Q33,最终的结果是Q30 Q33的S极保持为1.05V,这样说够明白了吧!
多谢前辈指教 !大概意思我懂了、也就是说这个运放在这个位置起的作用就相当于一个PWM芯片、而Q30、Q33就相当于两个上管。我还有一个不明白的地方就是它还设计一个C114耦合电容在那里是起什么作用的、而且当U15B导通  详情 回复 发表于 2016-1-20 19:40
发表于 2016-1-20 19:31:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LM324都是这种4合1的运算放大器吗
对,LM324都是自带4个运算放大器的。  详情 回复 发表于 2016-1-20 19:51
发表于 2016-1-20 19:40:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我来简单说下这个原理吧,当5脚的电压是1.05V时,这时候6脚还没有电,+>-,所以运算放大器就在7脚输出12V ...
多谢前辈指教 !大概意思我懂了、也就是说这个运放在这个位置起的作用就相当于一个PWM芯片、而Q30、Q33就相当于两个上管。我还有一个不明白的地方就是它还设计一个C114耦合电容在那里是起什么作用的、而且当U15B导通以后、7脚输出的12V电压不就可以直接通过R716和R498串联分压到U15B的负向输入端了吗
有C114隔开,R716和R498是不可以形成分压的,你是不是看错了,至于这个C114的作用,我也不是很清楚,你不能把这个电路看作是PWM方式的,两个是完全不同的概念。  详情 回复 发表于 2016-1-20 19:58
发表于 2016-1-20 19:51:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
Krew 发表于 2016-1-20 19:31
LM324都是这种4合1的运算放大器吗
发表于 2016-1-20 19:56:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你的UT61E 用用好用不 速度还快不 测电阻时快不
不好用,我后悔了,速度虽然是快,但是耗电大,稳定性和准确性比不上福禄克,自从我有了FLUKE F117C,这个我就基本上丢空了。  详情 回复 发表于 2016-1-20 20:02
发表于 2016-1-20 19:58:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
Krew 发表于 2016-1-20 19:40
多谢前辈指教 !大概意思我懂了、也就是说这个运放在这个位置起的作用就相当于一个PWM芯片、而Q30、Q33就 ...
发表于 2016-1-20 20:02:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2016-1-20 20:30:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
照片拍的不错,修的更不错
发表于 2016-1-20 20:47:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
英峰雪 发表于 2016-1-20 19:58
有C114隔开,R716和R498是不可以形成分压的,你是不是看错了,至于这个C114的作用,我也不是很清楚,你不 ...
C114在这里不就是起耦合作用的吗、反正我自己认为耦合的意思跟直接连接没什么区别
发表于 2016-1-21 14:12:59 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
坐等学习一下,
发表于 2016-1-21 14:13:23 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
英峰雪 发表于 2016-1-5 10:51
谢谢你的评价和建议,我会多些写关于笔记本维修的,只是这段时间笔记本都是换桥和EC显卡,感觉没有曲折的 ...
坐等学习一下,
发表于 2016-1-21 15:45:29 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
真是牛人。我很久没有这样修板。换就一字。赚钱就好。时间花得少钱来得快。
发表于 2016-1-21 17:08:43 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
楼主写的不错,尤其是高清大片看着真心爽啊,本来想加分可是提示我不能对表表于360小时前的文章加分,哈哈!
