查看: 11288|回复: 182
技嘉 GA-P61-S3 REV.2.0 触发后有时能开机正常使用,有时风扇转不显示然后掉电不规则
发表于 2016-1-5 02:14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
       GIGABYTE 技嘉 GA-P61-S3 REV.2.0 触发后有时能开机正常使用,有时风扇转不显示然后掉电,现象不规则不知道什么时候掉电,有时掉电以后不能再次触发,要拨电过一会才能再次触发,触发也不一定能亮。
       查RTC电路部分正常,既然有时能正常使用,那基本上和BIOS没多大关系,技嘉的双BIOS系统还是挺不错的,就算出错也会自动从B_BIOS中恢复备份。下图是M_BIOS和B_BIOS在正常使用中的3脚和7脚的电压,M_BIOS的3脚高电平是写保护解除,7脚高电平是锁定解除,这时B_BIOS自然就处于不工作的状态。
       该板使用BD82H61的桥,这种桥质量不是很好,很多主板坏的都是它,对于我们这种没什么技术水平的桥工来说,干干桥是拿到板的第一反应,桥加焊了以后,没有什么效果,看来是错怪它了。
      既然不是桥的问题,那就量一下不正常时的电压情况吧,按时序来走发现内存供电已经正常;
内存VTT也有了;
       由于桥供电、总线供电、管家供电等等不好找所以偷懒一下先量量CPU供电,果然是没有电压输出,CPU供电芯片用的是 ISL95836,芯片供电正常,开启脚电压为0(9脚 VR_ON);
既然VR_ON没有,那就反推呗,先来查查桥的供电情况如何,首先主供电VCC1_05_PCH是由运算放大器加MOS管的方式来提供,原理是2.5V加到R535上与R524形成分压约1.05V的VCC1_05_EN进LM324运算放大器的5脚,这个电压值就是VCC1_05_PCH输出的值,测量只有0.4V不正常,2_5LEVEL本来应该是2.5V的现在远远达不到;
测量2_5LEVEL对地只有20欧姆左右肯定是不正常的,应该是某个元件对地短路了,查来源来到Q79,正常情况下是利用431的特性输出2.5V的线性电压,但是现在对地有短路所以无输出,本来以为这种小三脚的431是最容易坏的,心里一阵狂喜......拆下431小三脚一量并没有短路,再量板上的2_5LEVEL点位照样是对地20欧姆左右,头大了,这板上2_5LEVEL所走的地方挺多的,主要是以电容短路最常见,本来是想用烧机的方式找出来,不过看到旁边就有个小贴片电容发暗,位置号是BC250,拆下一量:16欧姆,哈哈,抓住了!(不用另外装上去了,拆掉就能用)。
具体板上的位置:
BC250拆除后对地正常了,开机VCC1_05_PCH测量1.05V正常 到此修复!开机妈妈再也不用担心它掉电了,百开百灵!
再来两张正常使用的主要电压图给大家过过瘾:
本贴全是高清大片,让大家看得舒舒服服,小小白发个贴很不容易,现在都凌晨2:04分了,各位看官给++分让我以后发贴有点激情。
购买记录
购买人数24价格购买时间
 会员5077980.5元2022-8-4 02:47
 会员7559210.5元2022-6-5 11:58
 会员8822630.5元2021-8-29 13:51
 会员13579950.5元2021-7-28 22:44
 会员5879900.5元2021-2-1 23:46
查看所有购买记录
参与人数 106下载分 +255 收起 理由
神秘金域 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
剑侠情缘 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
Krew + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
135158wang + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
遗忘726 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
chengjung2011 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1556703174 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
军用菜刀 + 2 楼主用心了,支持一下。想凭10分。只有2分.
浪迹网涯007 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
激活你 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员800876 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-6 12:03:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
很有用的帖子~质量高的帖子~
发表于 2016-1-5 14:46:08 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
1271092608 发表于 2016-1-5 13:56
怎么没让我早点看到这个贴呢,分都用完了。。。小白学习思路的好帖!
加不加分不是重要的,只要你看了后有收获就是对我的最大安慰。
发表于 2016-1-5 10:59:09 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
为了生存 发表于 2016-1-5 10:48
写得很全面,很仔细 ,不加分都不好意思走。楼主至少得用一个小时写吧
远远超过一个小时了,赫赫,主要是图片的整理排版不熟练,初学者。
发表于 2016-1-5 02:17:17 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
图文并茂,排版漂亮,案例不错,看帖三分钟,发帖三小时,大家都不容易,精华奉上
个人觉得还应该再加个“威望”之类的,好像连错别字都没有,语句也通顺,可楼主的用心和细心, 发好帖真的不易  详情 回复 发表于 2016-1-5 12:24
发表于 2016-1-5 02:24:56 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
谢谢版主的大力支持,我会继续努力的!
发表于 2016-1-5 06:41:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
"M_BIOS和B_BIOS在正常使用中的3脚和7脚的电压,M_BIOS的3脚高电平是写保护解除,7脚高电平是锁定解除,这时B_BIOS自然就处于不工作的状态"。楼主这个判断BIOS 的方法是怎么知道的,我还是第一次听说,楼主对时序的控制和芯片的工作条件是把握的太好了,排版也很好,佩服!!
发表于 2016-1-5 07:23:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
技术不错,值得收藏观看
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=921841&page=1#pid14984025帮我的帖子评论下分数  详情 回复 发表于 2016-1-5 11:16
谢谢neco哥的欣赏  详情 回复 发表于 2016-1-5 10:48
发表于 2016-1-5 08:47:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不错哦太详细了收藏了
发表于 2016-1-5 09:12:34 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个帖子发的美,图片真是用心拍,超级高清了这是,从照片就可以看出楼主是真用心了
此贴时序步骤都写的很详细,对于基础差的人帮助很大,很有意义的帖子,排版漂亮,内容易懂,可看出楼主的分享精神。
谢谢版主大大的鼓励和评价,激情四射啊。  详情 回复 发表于 2016-1-5 10:49
发表于 2016-1-5 09:31:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图文并茂,内容丰富,当学习资料非常合适。 如果笔记记维修也写这么清楚的话,那更好了。:)
谢谢你的评价和建议,我会多些写关于笔记本维修的,只是这段时间笔记本都是换桥和EC显卡,感觉没有曲折的东西不好意思写出来  详情 回复 发表于 2016-1-5 10:51
发表于 2016-1-5 10:09:56 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
楼主太用心了,图片绝对高清晰无码,排版让人看起来很舒服,修的也很好,主板维修的好贴子!
谢谢你这么高的评价  详情 回复 发表于 2016-1-5 10:52
发表于 2016-1-5 10:27:08 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
电路,图纸把握的很准,很详细,,,,,
发表于 2016-1-5 10:33:58 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
感谢分享好帖,今天没分了,明天一定帮你补上。
没关系,加分这回事是说说开玩笑的  详情 回复 发表于 2016-1-5 10:53
发表于 2016-1-5 10:45:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这么清楚 是什么机拍的,图片编辑软件又是什么?能共享一下吗
用iPhone6拍的,用Adobe Photoshop CS6编辑,初学者,让您见笑了。  详情 回复 发表于 2016-1-5 10:55
发表于 2016-1-5 10:48:20 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
neco 发表于 2016-1-5 07:23
技术不错,值得收藏观看
谢谢neco哥的欣赏
发表于 2016-1-5 10:48:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
远远超过一个小时了,赫赫,主要是图片的整理排版不熟练,初学者。  详情 回复 发表于 2016-1-5 10:59
发表于 2016-1-5 10:49:31 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
此贴时序步骤都 ...
谢谢版主大大的鼓励和评价,激情四射啊。
发表于 2016-1-5 10:51:34 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
坐等学习一下,  详情 回复 发表于 2016-1-21 14:13
发表于 2016-1-5 10:52:04 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
谢谢你这么高的评价
发表于 2016-1-5 10:53:56 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
没关系,加分这回事是说说开玩笑的
发表于 2016-1-5 10:55:51 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
