只需一步,快速开始
下载附件 保存到相册
2016-1-4 22:43 上传
2016-1-4 21:58 上传
2016-1-4 21:59 上传
2016-1-4 22:50 上传
查看所有购买记录
该主题被收录于:
USB认鼠标不认U盘 https://www.chinafix.com/zt/15778-1.html
主板能上多大的硬盘 https://www.chinafix.com/zt/572-1.html
进系统不认键盘 https://www.chinafix.com/zt/4414-1.html
yi18680542 发表于 2016-1-5 09:28 哥给个最好的方案呢,我本想换那个芯片试试的,没有找到8脚的,就不换了,直接飞个线简单省事,坏了再来 ...
不懂拒绝 发表于 2016-1-5 01:01 楼主其实可以把UP7536的1、8脚飞根线,很多插USB死机的是P7536芯片不良,会造成USB无输出、或拉低SLP_S3等 ...
凤城 发表于 2016-1-4 23:34 直接短接电阻两端方法不可取,OC#是一个信号而不是供电,一般的电源3V都有十几安的电流了,十几A搞进去不死 ...
杨师傅2012 发表于 2016-1-5 00:26 除了南桥外 电压偏低的那个USB八脚芯片你换过没 ? 它坏的可能也有啊 还有真的替你担心信号线3.3V ...
玉树凌风 发表于 2016-1-5 06:54 楼主的这种维修方法是可以应急使用的,方法是很好的,以后我也试试!
398359640 发表于 2016-1-5 09:29 楼主的精神很好 就是返修的时候小心就是南桥挂了
凤城 发表于 2016-1-5 09:51 你拆掉电阻后应该打下电压低那脚的对地值与好的对比一下,你短接是3V直接短接过去的?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
