楼主: yi18680542
V星MS-7592主板,进系统插U盘立马死机,小修过程
发表于 2016-1-5 16:40:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主这样弄法固然是不保险,不过有时候为了赚钱也是迫不得已,希望过了保修期才出问题吧
发表于 2016-1-5 16:41:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主思路不错  以前一般遇到这样的都是换桥 现在知道怎么测了 谢谢楼主
发表于 2016-1-5 16:55:24 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
g31  g41板子现在修的最多了。  都是不跑码  cpu 内存有电压   刷bios都不行     除了换桥换io 其他都试了   没思路
发表于 2016-1-5 16:55:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
yi18680542 发表于 2016-1-5 15:16
客户拿来的时候是一裸板,你懂我的意思了没,就是没有机箱,肯定只是插后置死机。前置我还真没试,我想前 ...
你们测试都不用前置跳线呀
没用过啊,又不方便插USB,所以没用过还  详情 回复 发表于 2016-1-5 22:26
发表于 2016-1-5 18:09:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
yi18680542 发表于 2016-1-5 15:13
没有想起来这个茬,我还真的不是太习惯打值,老不记得。如果打值的话,阻值偏低的话就是芯片短了吧。
我 ...
电阻两端直连强电流用久了肯定会出问题的,到时候换桥吧,祈祷熬过保修期吧,哈哈
发表于 2016-1-5 18:19:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个过流的话 还真是很无语啊
发表于 2016-1-5 18:51:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
我觉得应该是小八脚芯片拉低的,这芯片容易坏,直接飞线就等于没经过排阻直接进南桥,电流变大,所以南桥就会发烫,这样治标不治本的,南桥很快就会坏。
发表于 2016-1-5 18:54:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
思路清晰 不错
发表于 2016-1-5 21:17:11 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
凤城 发表于 2016-1-4 23:34
直接短接电阻两端方法不可取,OC#是一个信号而不是供电,一般的电源3V都有十几安的电流了,十几A搞进去不死 ...
飞线这种方法只能是紧急情况下,和客户说明情况,有配件的时候再换上
恩恩好的,下次知道了,客户还没来拿,我明天试试把那个电阻拿掉测一下后置两个USB的供电芯片是否正常。  详情 回复 发表于 2016-1-5 22:28
发表于 2016-1-5 22:04:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
高人,收徒弟么?
你要收我吗?呵呵,我是小白。你客气了。  详情 回复 发表于 2016-1-5 22:27
发表于 2016-1-5 22:16:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
新手学习了  USB也有专用电源芯片。
发表于 2016-1-5 22:26:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
qinqinwp121 发表于 2016-1-5 16:55
你们测试都不用前置跳线呀
额,好吧。那就等下次顾客再拿来了  详情 回复 发表于 2016-1-6 09:02
发表于 2016-1-5 22:27:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你要收我吗?呵呵,我是小白。你客气了。
发表于 2016-1-5 22:28:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2016-1-5 22:30:46 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
嗯   很多都是这个 问题
发表于 2016-1-6 00:07:29 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
飞线不如直接并个电阻好。
发表于 2016-1-6 07:50:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
V星主板USB口的供电芯片是个通病,一般都是拆掉芯片,1 8脚直接连上 完事。下次你不妨这样修一下试试,GB的桥都很热,能正常用,不用太担心
发表于 2016-1-6 08:05:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
yi18680542 发表于 2016-1-5 15:19
弱弱的问下,如果芯片是有微短的,6脚的电压只有0.8V,  那我就算短接了电阻两端。强拉个电3.3V,芯片6脚 ...
是的这里建议更换usb供电8脚芯片测试故障
发表于 2016-1-6 08:08:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
付吕剑武 发表于 2016-1-6 07:50
V星主板USB口的供电芯片是个通病,一般都是拆掉芯片,1 8脚直接连上 完事。下次你不妨这样修一下试试,GB ...
拆掉8脚芯片直接连接的话,推测usboc信号工作会失去效果作用
发表于 2016-1-6 08:26:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这样短接是在些风险,但LZ这种思路还是不错的,有时没同样的元件之要想法把条件满足就行。
