查看: 1454|回复: 8
[显卡维修]
修显卡的高手进进进!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-2-11 16:21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我有 一块 盈通X550 的显卡 能做系统 但是做好系统以后 开机亮 就是进XP 界面的时候黑屏了 进不了系统   关机在开还亮就是进不了系统 安装的系统也做了 都不行 请教什么问题 怎么样解决~    急急急急急急~~~
发表于 2009-2-11 16:59:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这应该是系统做的问题了
发表于 2009-2-11 17:32:27 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
系统我换了好几个版本了 还不行 其他件也换了
发表于 2009-2-11 17:38:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
你换其他件是不对的!你应该先换显卡!如果换了显卡能过,上X550不过你就重做GPU试试!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
郭郭有志 + 10 排除显卡的问题。
发表于 2009-2-11 17:52:57 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
显卡与主板是否过去是一起在正常使用的?
也可以把显卡上其他的主机,单独测试显卡的性能。以确定是否是显卡的问题。
发表于 2009-2-11 18:43:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你可以先排除 是否软件默认设置问题
例如:开机时f8  选择vga模式
进一下试试
不行你就按楼上斑竹  说的做吧
发表于 2009-2-12 16:20:03 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
这块卡 在 其他机子上也是  能亮 也是进不了系统  请教什么问题!!!
发表于 2009-2-12 19:06:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
显卡的总线或者GPU有故障!
发表于 2009-2-12 21:45:36 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
先留意一下GPU附近的CAPTISTER,看看有没有鼓起。它是可以影响到GPU的NVDD部分。
