- 积分
- 38
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-16
- 精华
本人小白,本来上图的,可是上不了。没办法就不上了。主板型号映泰TP43D2-A7 上电不跑码。有时还掉电(不知道是不是别的原因),测各电压 CPU1.21v 内存 0.7v北桥1.11v 南桥1.5v 总线1.15v PCI-E A11脚3.3v 电压 A13 A14脚时钟 0.49v PCI A15复位3.37v 小白也就会测这些了 。看看内存应该1.8v 才对 ,内存供电有问题,发现供电芯片 fp6321 测1脚6.7 8脚0.7v 心想是不是 芯片坏了 问了 迅维7群的 大侠 说了一大堆 不懂(不过 还是非常感谢他们) 不管了 换了 从料板拆了 换上 上电竟然跑码了 ,太激动了。第一次 修东西 嘻嘻!
非常感谢迅维7群里的 顺德-洋之舟,寒江的鳕, say`no 等等
