查看: 5022|回复: 3
高手速来:关于APS3005S如何使用
发表于 2009-2-11 15:53:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
在基地买了一个APS3005S的电源变换装置。我按照说明书,插上电(220V),然后什么负载也没有接,这时候
CC灯亮,CV灯不亮
调节 CURRENT(电流),2个旋钮 FINE和COARSE 液晶屏都有数字跳动
调节VOLTAGE(电压),2个旋钮,什么反映都没有
重新看了一下说明书如下
1.注意事项(略过)
2.限流设定
  决定需要供电仪器的最大安全电流
  用一短路线暂时将输出+和-端子短路
  旋转电压旋钮,直到CC指示灯亮
  调节电流旋钮到需要的电流值
  电流值过载保护设定完毕,以后请勿改变电流旋钮
  取掉短路线,可进入工作状态
请问我是不是要进行限流设定,调节电压才会有效?
发表于 2009-2-12 09:14:00 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
具体的录像地址http://www.sdo999.com/1.avi  用韩国的MPLAYER可以播放,其他的播放器没试
发表于 2009-2-18 21:16:27 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
看过了,但是好象和俺的还是不太一样.请高手说的详细些吧.
发表于 2009-2-19 17:03:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
已经解决。。。 。
电源在运输过程中摔坏,我们重新为楼主换了一台。
