查看: 3229|回复: 8
ibm本本不接电池,用适配器开机测电池有电压么?
发表于 2009-2-11 15:10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
ibm本本不接电池,用适配器开机测电池有电压还是没有电压正常呢?
我是本本新手,请不要见笑
发表于 2009-2-11 16:23:31 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
你说的有点矛盾啊,你把电池拿下来了,跟有没有电源适配器有什么关系?
发表于 2009-2-11 16:37:26 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
2# 新技电脑
我的意思是,当只用适配器供电而不装电池,这时测主板电池接口处的的+16V供电是有正常呢还是没有正常呢?
发表于 2009-2-11 17:25:53 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
照一般情况来 讲是不能有的,这种情况一般是放电管击穿了。
发表于 2009-2-11 17:42:24 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
要是有的话,也不会是16v呀,应该是12v
发表于 2009-2-11 19:44:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该会有的,一般电池的充电电压是由主电源提供的,只要能开机就应该会有。
发表于 2009-2-12 08:05:56 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
查明了,16V到电池的保护隔离二极管的一端有电压,另一端没有电压,该二极管是好的(放电二极管),放电与充电同一脚是如何实现的?充电与放电二极管是两个不同的吗?
发表于 2009-2-12 09:11:01 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
晕了!这么多人回答,只有版主一个人说对了,你们真应该把笔记本的电池充放电电路好好研究一下了!
发表于 2009-2-17 10:23:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
只接电源适配器不接电池时,电池接口正极没有电压是正常的.
