查看: 5791|回复: 16
苹果A1278-820-3115 无CPU供电维修
发表于 2016-1-4 17:40:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
版号:820-3115b
故障为:接上适配器风扇转一下停一下,反复如此。
首先感谢饼哥提供的A1278苹果时序
观察板子无异常后,测量主板各个电压,只有CPU电压没出(包括集显),所以才反复上电。
排除各个电路和转换电压后级短路可能后,然后就按照时序来查吧,根据饼哥时序,CPU要出电源,必须收到来至桥的PROCPWRGD,(前提CPU供电芯片外围均正常,供电,开启等等)
实际测量也是没出,那么CPU肯定不会有SVID出来。
PS:这里图纸提供的时序未必准确,这个是要现出PROCPWRGD才会有CPU电压,然后CPU电源好与ALL_SYS_PWRGD想与给PCH,最后出PLT复位,然后跑马。
(具体看饼哥提供的时序)
那不出PROCPWRG电压,我是这么做的:
还是 先在查一下各种电压是否正常,无果
刷了BIOS 无果,在换一个bios 涛声依旧。
断开R2140看看是不是CPU拉低了,PCH还是没出PROCPWRGD。
有点难办了感觉了,剩下桥了。
仔细查PROCPWRGD前的几个时序再次确认没问题后,我决定换桥。
看北桥是SLJ8C的 3代的,订过这芯片,然后BGA走起
换完后,上电,测量PROPWRGD,1.05,看来正常了,CPU也出了,不过集显没出,接上屏后,集显就出了。亮机,有点小兴奋
其实这片板子我放了2天(也查了很久,论坛对照过一些同类故障),不到万不得已不轻易动桥。
参与人数 12下载分 +24 收起 理由
为了生存 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
xurq + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
1271092608 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
<⊙⌒⊙> + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
饮水。思源 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
loveyousecond + 2 鼓励发帖!
致诚笔记本维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
联科维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
庸才牧牧 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-4 17:51:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
PROCPWRGD不出  有问题
发表于 2016-1-4 17:53:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个桥不好做啊
发表于 2016-1-4 18:10:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我那天修个华硕 PROCPWRGD有 但是不出SVID  结果还是桥的事 郁闷中 无解
发表于 2016-1-4 18:15:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
胆子比较肥啊
我就没说,这个版主我放了2天,一直不敢动桥,这是最后的最后的办法了  详情 回复 发表于 2016-1-4 18:34
发表于 2016-1-4 18:24:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
桥周围没有先啊 不好放
苹果确实都没有辅助线,只能拆之前观察好桥与周围元件的距离,放上去 差不多对好就行,从侧面看进去不能看到底盘就OK。  详情 回复 发表于 2016-1-4 18:33
发表于 2016-1-4 18:25:56 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
感觉很大胆  不过 不大但 没钱赚啊  赞
发表于 2016-1-4 18:33:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
李漂渺 发表于 2016-1-4 18:24
桥周围没有先啊 不好放
老苹果本不仅有辅助线,丝印都有。  详情 回复 发表于 2016-1-4 20:53
发表于 2016-1-4 18:34:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
其实这个板子我放了2天,一直不敢动桥,这是最后的最后的办法了
发表于 2016-1-4 19:07:54 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
不接屏还不出集显供电啊
发表于 2016-1-4 20:31:53 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
艺高人胆大,已加分
发表于 2016-1-4 20:53:26 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
c.c. 发表于 2016-1-4 18:33
苹果确实都没有辅助线,只能拆之前观察好桥与周围元件的距离,放上去 差不多对好就行,从侧面看进去不能 ...
老苹果本不仅有辅助线,丝印都有。
发表于 2016-1-5 10:26:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
苹果机器修得少
发表于 2016-1-5 11:39:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
前几天俺也修 一个苹果收了1300  爽的扣脚
发表于 2019-9-7 18:51:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
努力学习维修技术
发表于 2020-9-17 15:41:29 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
技术高,思路清晰,基础知识扎实!手工好!学习了!
发表于 2020-9-17 16:11:32 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
维修技术
