楼主: 电脑神
速修技嘉F2A55M-DS2通电一闪不能再次触发
发表于 2016-1-4 20:14:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇到过这种情况吹IO周边的小件就好了,技嘉,华硕都有
发表于 2016-1-4 20:21:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电脑神 发表于 2016-1-4 19:56
华硕有的主板这个电压高了会跑码断电。有的可以开机,BIOS显示电压高了
这个还是修到的少,借鉴学习了
发表于 2016-1-4 21:01:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
遇说还修 发表于 2016-1-4 15:35
坐个沙发,楼主是强制上电以后去测试的该点电压对吧?
是的,通电一闪的情况下根本量不到该点电压。
如果强制上电的话会不会跑吗到有显示?在12v5v IO检测异常的情况下  详情 回复 发表于 2016-1-10 14:10
发表于 2016-1-4 21:58:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我手里有一片H61华硕的。故障跟你的一样不知道是不是这样出问题啊 。拔掉PIN4也是一样。三板斧用完了直接扔在那里了。没管他了。
华硕的不一定,不过可以查下那几个电压看看,也许有收获  详情 回复 发表于 2016-1-4 23:06
发表于 2016-1-4 23:06:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
易点小弟 发表于 2016-1-4 21:58
我手里有一片H61华硕的。故障跟你的一样不知道是不是这样出问题啊 。拔掉PIN4也是一样。三板斧用完了直接扔 ...
好的 明天我去查查看看。 我记得上次我修到过一个 电压不对也能开机啊 只是要报错。  详情 回复 发表于 2016-1-4 23:43
发表于 2016-1-4 23:43:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2016-1-5 00:43:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我大概有10片这样的主板都是这个问题,楼主经验丰富,明天我去看一下
发表于 2016-1-5 01:03:00 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
发表于 2016-1-5 01:21:51 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
不知道我的理解对不/
一般出现异常的就是12V分压电阻坏的多,但是5V分压电阻坏的也有,我这帖子就是修到的5V分压电阻坏的  详情 回复 发表于 2016-1-5 10:01
是的,原理就是这样,I/O的126 127得到2.0V电压,就认可了5V和12V电压正常。 维修过程中,遇见那个电压高了,就把这分压电阻拆掉,短接另外的2.0V。  详情 回复 发表于 2016-1-5 09:59
发表于 2016-1-5 09:59:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我的泪为谁飞 发表于 2016-1-5 01:21
不知道我的理解对不/
恩,明白,楼主技术真是一流  详情 回复 发表于 2016-1-5 15:36
发表于 2016-1-5 10:01:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不知道我的理解对不/
发表于 2016-1-5 12:18:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
路过学习了!
发表于 2016-1-5 12:36:20 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
每次来论坛都能学到好多东西,谢谢了,台式机主板修的少
发表于 2016-1-5 13:57:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还好看了电脑神之前的帖子  不然不知所云~膜拜电脑神~
发表于 2016-1-5 15:36:06 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
维修过程中,遇见那个电压 ...
恩,明白,楼主技术真是一流
发表于 2016-1-5 15:56:48 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
又是12V 5V分压检测!
发表于 2016-1-5 16:56:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
检测思路不错
发表于 2016-1-5 18:50:49 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
感觉很快的样子
发表于 2016-1-6 09:34:16 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
短接电容??????????????不知道这个电容是干什么用的。为何要短接。不明白
发表于 2016-1-6 09:38:00 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
看来http://www.chinafix.com/thread-918064-1-1.html这个帖子有点明白了。我以为你把电容短接到地了。原来是并联短接电容。
