查看: 1196|回复: 19
SL400送钱来啦,眼睛都眯啦!
发表于 2016-1-4 14:40:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
     朋友扔过来一台SL400,说有时候花屏,这种机器,花屏,那不是显卡的问题吗,心里这样想!
     等我开机时,发现机器进系统一切好的很,那就测试吧,不就是花屏吗,大开过去一刻钟左右,现象终于出现啦,花屏,哈哈,不是显卡花屏的那种花,是屏线接触不好的那种花,就是图像都正常,就是有点点发虚,某些特定颜色下特别明显,现象我也不再描叙啦,反正心里有底啦,支走朋友,等机器除故障的时候三下五除二把机器C壳拆掉,露出啦屏线借口,用手去慢慢摇一下,故障有变化,有时有有时消失,基本可以确定是这里啦,关机,找来一把平口螺丝刀,在接口处来回划,去掉氧化层,,然后再用纸巾擦拭干净,故障再也没有啦,用手指再摇啦摇接口,没再出现故障,烤机也不再出现,把机器装起来,哈哈,维修结束!
发表于 2016-1-4 15:11:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
屏线的接口吗?SL400出这个问题的我是还没见过。好运。
发表于 2016-1-4 15:13:47 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
显卡花屏和屏线的花屏明显不同的好吧
发表于 2016-1-4 15:23:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没看到故障状态当然认为显卡花,看到故障啦才知道是屏线花,不过要花在心里,不能说出来的啦,呵呵!
发表于 2016-1-4 15:48:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主捡到咸鱼了
发表于 2016-1-4 15:52:24 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
捡钱啦,看后边还出问题不
发表于 2016-1-4 16:40:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烤机到现在都正常,就是怕显卡真的坏啦,把散热给它好好的搞啦一下,确保万无一失!
发表于 2016-1-4 18:00:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这么容易哦
发表于 2016-1-4 18:15:46 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
捡钱的  ,这种还是很少遇到的
发表于 2016-1-4 18:23:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个屏线接触不良 经常会出现的
发表于 2016-1-4 21:32:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不要高兴太早,这机显卡也爱花,说不定哪天病发,到时楼主如何在你“朋友”那自圆其说.
发表于 2016-1-5 01:34:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
运气不错
发表于 2016-1-5 11:08:54 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
哈哈··这种问题就是 左边屏轴容易断以前的松动吧
发表于 2016-1-5 11:46:55 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
我也遇到过然后在保修期显卡真坏了-,-
发表于 2016-1-5 14:06:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个要你修屏线的同时,也要把散热给好好的做一个下!
发表于 2016-1-5 14:11:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是什么原因导致发霉的呢
发表于 2016-1-5 14:19:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
最好换屏线,你那样搞要返修的
发表于 2016-1-5 14:30:30 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
希望你不要返修,现在生意也不好做,捡一个是一个
发表于 2016-1-5 14:34:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个打黑胶的哦
发表于 2016-1-5 14:34:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
加的不好就短路了哦
