查看: 6697|回复: 2
如何彻底删除文件?彻底删除硬盘数据的几种方法
发表于 2016-1-4 13:43:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  右键清空回收站,你以为数据都被你删除了吗?事实是,这是不可能的,只要是有一定数据恢复经验的朋友,都能随时将你删除的数据轻松恢复回来。那么,如何才能彻底删除数据?如何删除数据才是最保险最不怕被恢复?如何做到即便硬盘丢失,也无法数据恢复。
如何彻底删除数据(图1)
一、Win8彻底删除硬盘数据方法
  如果你是Win8/8.1系统用户的话,那么彻底删除硬盘数据会变得比较简单,因为在最新的Win8系统中,微软加入了“初始化电脑”功能,该功能就是针对一些硬盘数据恢复软件而加强安全的,其原理是通过在删除文件的硬盘中,随机写入,擦除之前的文件痕迹,这种方式可以大大提升,删除文件被恢复的难度。
如何彻底删除数据(图2)
  我们知道删除的数据之所以可以通过软件恢复,是因为数据实际上没有被覆盖,所以存在隐患,只要是写入覆盖数据,基本上就无法恢复了。Win8加入的“初始化电脑”功能就是采用这种原理,当初始化电脑后,通过随机写入覆盖之间的文件,导致很难再恢复。
二、Win7彻底删除硬盘数据方法
  如果是Win7系统的话,由于没有“初始化电脑”功能,因此我们需要借助其他方法。
如何彻底删除数据(图3)
  Win7用户需要借助诸如DBAN等工具来更安全地删除系统及文件数据。此类工具会向硬盘的所有分区复制无意义文件,然后再进行格式化并安装操作系统,这样你就可以安心地把电脑卖掉或是赠予他人了,相关工具大家可以百度搜索了解下。
三、借助软件删除或者加密硬盘数据
如何彻底删除数据(图4)
  我们知道网上有很多专业的数据恢复软件,既然有专业的数据恢复软件,自然也会有专业的数据清空软件,对于一些安全机密企业,经常会用到此类软件。类似“Eraser”等软件就可以自动使用数据来覆盖删除文件,操作也非常方便。
  对于要淘汰的计算机,不论硬盘中是否有重要的数据,最好将硬盘保留。如果觉得硬盘实在太小,没有必要保留,最好将硬盘中的数据擦除。但是,普通的重新分区、格式化、删除等操作,都是无法将数据彻底清除,通过数据恢复的手段,很容易就可将硬盘中的数据恢复出来。
彻底删除方法一:先删后存储。
  先把个人隐私文件删掉,然后清空回收站。再拷一些无关紧要的文件进去,直到把整个硬盘占满,再也拷不进去为止,这样新拷贝的文件就会将已删除的文件彻底覆盖掉。
方法二:低级格式化。
  对于有一定电脑知识的人,可尝试低级格式化彻底删除电脑内资料,不过这对硬盘损害较大。
方法三:磁石吸附硬盘。
  如果这台电脑开不了机,而里面的个人信息还没有删除,可用磁铁,比如收音机上的磁铁吸在硬盘上,几分钟后硬盘就可彻底报废,数据恢复的可能性几乎为零。
四、彻底毁掉硬盘
  如果您觉得以上方法不靠谱,想要一劳永逸的防止自己使用过的硬盘数据被恢复,那么只能采取终极的毁掉硬盘的方式了。彻底损坏硬盘里类似于光盘的圆盘即可彻底清理硬盘内资料。
如何彻底删除数据(图5)
数码相机只外借机器不借存储卡
  除了电脑以外,也要谨防手机、数码相机等数码产品泄露隐私。现在很多手机都有存储卡,使用者最好不要用手机拍摄涉及重要隐私的照片,也不要存储重要的文件。若不打算使用手机存储卡,最好用磁石将存储卡抹一下,信息就会失效。对于数码相机和数码摄像机,最好不要随便外借他人使用。数码相机及数码摄像机即使你把照片删除了,用专业的软件仍可轻松把照片恢复回来,如不好拒绝而外借数码相机或摄像机,最好只借机器,不借存储卡。
关于如何彻底删除硬盘数据,目前基本就以上几种方法,对于普通用户而言,电脑中也基本没有什么过于机密的文件,因此一般无需彻底删除电脑上的数据,只有当涉及到自己诸多隐私,并且对自身影响较大的时候,才考虑彻底清除电脑数据。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
我的泪为谁飞 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-4 13:51:41 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
不错的方法 支持下
发表于 2016-1-4 14:54:28 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
*脏话*,原来用磁铁就可以把硬盘搞坏,才知道
