查看: 7499|回复: 152
ACER V5-171 进水机,无电压,简单维修过程
发表于 2016-1-4 12:11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
ACER V5-171 进水机,无电压维修过程
主板正面 图1
主板反面 图2
板号     图3
故障:开机无显示。
此为进水机,虽然进水,但未氧化,简单洗一洗水渍,测量全板各大供电无对地短路,于是上电,上电电流才0.04A,肯定哪里电压没出来,测各大供电电压,发现电感PL12,PL10,PL14无电压,看图纸分别为, +1.05VSP , +VCCSAP , +CPU_CORE 看图4 图5 图6
按照时序,先修+1.05VSP供电,简单的测试了下芯片TPS51212的开启跟供电,都正常 图7
直接换了个芯片,由于找不到一样型号的,最后换了个TPS51218上去,电压出来,看图8
但是电流只上到0.08A 图9
明显不对,再次测量其他供电电压,发现 +VCCSAP , +CPU_CORE 还是没有产生 看图10 图11
没办法,继续修吧,照时序先修 +VCCSAP 电压,查芯片SY8037工作条件发现,供电正常,但是无开启 图12
看图发现开启信号名字叫 +VCCSA_EN,是由前面+1.05VSP正常产生之后,芯片TPS51212 1脚会发出 PG信号 VCCPPOWERGOOD 经过0Ω电阻 PR90 转换而来 看图13 图14
仔细测量之后确定 PG 信号 VCCPPOWERGOOD 没有,打对地阻值发现只有 5欧姆,我了个去  看图15
难道换上去的芯片也是坏的?拆下来测量发现还是短路  看图16
剩下最大可能就是芯片SY8037了,断开电阻 PR90 测试,一端无穷大,芯片那端为 5Ω 看图17 图18
果断拆下 SY8037 芯片,不短路了,换个芯片上去,电流一路狂奔上0.39A 图19
各电压都出来了,断电上内存,久违的画面出来了  图20
                  [fly]  ------原创:蓝冰心[/fly]
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员11137330.5元2021-4-19 19:13
 会员12418640.5元2021-1-30 16:58
 会员6101020.5元2020-4-13 03:43
 会员9393520.5元2020-3-31 20:43
 会员6269190.5元2019-8-3 14:01
查看所有购买记录
参与人数 50下载分 +193 收起 理由
乐童淘 + 2
llyx + 5
天意wx + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
华东小徐 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
luxiaojie + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
汇滴成海 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
weishanhuan + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
孟前程 + 1
wpcandyy + 2
ziyouk + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
本文由 会员860664 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-4 13:36:20 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
跟楼主学习啦
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
LIJUN911025 -2 若扣分不自由,则加分无意义
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-4 13:01:12 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
图文并茂,标准的教程贴 精华奉上
发表于 2016-1-4 12:14:56 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
进水机部分还是比较好修的,故障一般都在腐蚀地段
腐蚀严重的,一般都直接换板,太耗时间  详情 回复 发表于 2016-1-4 21:49
发表于 2016-1-4 12:17:13 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
沙发是我的。(*^__^*) 嘻嘻……   进水导致SY8037芯片短路?  还好不烧个大黑洞给你。  按时序走还修得真快呀
烧个洞,直接换板,这种板子小,一般都会烧到板层的线  详情 回复 发表于 2016-1-4 21:50
烧个大洞就直接好看了  详情 回复 发表于 2016-1-4 12:27
烧个大洞就直接好看了  详情 回复 发表于 2016-1-4 12:26
发表于 2016-1-4 12:17:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那也要看哪里进水,是一处还是多处,有的进水不是那么好修的啊
进水一处,但是没氧化,洗洗就好了  详情 回复 发表于 2016-1-4 21:51
发表于 2016-1-4 12:19:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
只能表示 你的 料件挺全啊 都是换 我这边不肯买芯片 都要自己拆料板耽误时间啊
修这个板子就是从料板拆的,刚好有个一样的料板 ,说到料件,我们这里确实比较齐全,需要就买来备着  详情 回复 发表于 2016-1-4 21:52
发表于 2016-1-4 12:24:29 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
好强大的楼主····对时序又了解,好羡慕啊 什么时候才可以有你一半的功力。
各有所长而已,我什么时候显示器电源板等等有你一半功力就好了  详情 回复 发表于 2016-1-4 21:53
发表于 2016-1-4 12:24:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
分析到位,时序清晰,芯片损坏导致短路不出电压。
恩,就是照着电压时序来咯,没供电就查EN先咯  详情 回复 发表于 2016-1-4 21:55
发表于 2016-1-4 12:26:54 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
520671 发表于 2016-1-4 12:17
沙发是我的。(*^__^*) 嘻嘻……   进水导致SY8037芯片短路?  还好不烧个大黑洞给你。  按时序走还修得真快 ...
烧个大洞就直接好看了
发表于 2016-1-4 12:27:12 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
烧个大洞就直接好看了
发表于 2016-1-4 12:41:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主那个应该是0.08的开机电流,后面我看你0.3亮了,前面0.8没亮吓我一跳。
大神发放的福利啊。  详情 回复 发表于 2016-1-5 10:36
我发帖子的时候有时会留个错误,就是为了看看谁比较用心看我的帖子,你可以看我之前的帖子,都有类似这样的坛友指出,我都是加分感谢  详情 回复 发表于 2016-1-4 22:20
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
蓝冰心 + 2 我最喜欢你这种看我帖子仔细的人了
发表于 2016-1-4 13:17:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看你发的贴,经验是蹭蹭往上涨啊
你都懒得发帖,我看你帖子经验也是蹭蹭往上涨  详情 回复 发表于 2016-1-4 22:13
发表于 2016-1-4 13:17:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
细心加上认真等于成果
发表于 2016-1-4 13:19:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好帖必须收藏,说不定以后用得着,现在肯定是用不着的,哈哈哈,现在不会修本本
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
17#
发表于 2016-1-4 13:32:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主芯片很多啊手上都有
发表于 2016-1-4 13:54:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
难道是没焊好 所以对地值那么低
第一个换掉的芯片焊好了,电压都出来了,是后面的芯片拉低了好不?难道我的帖子讲的还不够详细?  详情 回复 发表于 2016-1-4 22:15
发表于 2016-1-4 14:13:53 | 只看该作者 来自: 埃及 来自 埃及
why good low welded
发表于 2016-1-4 15:30:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这二芯片应该还是进水搞坏的。
也许是进水后客户有通电烧的  详情 回复 发表于 2016-1-5 17:08
恩,不用怀疑,就是水水引起的问题  详情 回复 发表于 2016-1-4 22:16
