查看: 1922|回复: 33
三星R522 电流跑0.23 又秒杀 天天这样多好
发表于 2016-1-4 10:12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
昨天一客户拿来一台三星R522 说不开机,我插电源待机正常,触发后电流0.23,怀疑没过CPU直接报价200元,客户说那就修吧。我发现螺丝不全 键盘没插怀疑不是一修机了,有可能不好修啊 那也得干呢现在活少啊,拆到裸板后发现CPU背面的大电容被人拿掉了 ,测了一下果然CPU电感没有电压,好了准备修CPU电路吧,仔细看虽然上家把大电容拆了,但是没换上替换电容,那我就先把电容焊上在看看啥情况,结果找了两个330的电容焊上,上电开机 一切正常。客户挺高兴的说你的维修水平很高啊,(呵呵俺的水平一般)直接交200元说谢谢,这个活 也算是捡着了,(在这里感谢上家)不装大电容CPU不出电压这个有点想不通,那个电容不就是滤波的吗?(换330一般都是换4个 我换的两个用示波器看不是很稳但是可以用测试正常)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
城市维客 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-4 10:17:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一定会返修的  !可能会导致掉电!  等故障!  必须加4~6个!
呵呵 我换了好多了 没事 一个也没回来  详情 回复 发表于 2016-1-4 10:22
发表于 2016-1-4 10:22:04 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
呵呵 我换了好多了 没事 一个也没回来
发表于 2016-1-4 10:22:43 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
哈哈哈··楼主捡漏啦
恩呢 不知道上家是啥意思  详情 回复 发表于 2016-1-4 10:26
发表于 2016-1-4 10:26:37 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
505281953 发表于 2016-1-4 10:22
哈哈哈··楼主捡漏啦
恩呢 不知道上家是啥意思
发表于 2016-1-4 10:31:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不装电容,电感出来的是高频电流,当电流达到锋值的时候,电压就超高了,通过FB反馈回管理芯片,就会关闭脉冲输出了,这个不难理解啊
哦 这就明白了  详情 回复 发表于 2016-1-4 10:36
发表于 2016-1-4 10:36:08 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
pfvl2008 发表于 2016-1-4 10:31
不装电容,电感出来的是高频电流,当电流达到锋值的时候,电压就超高了,通过FB反馈回管理芯片,就会关闭脉 ...
哦 这就明白了
发表于 2016-1-4 10:41:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也觉得要是天天这样修的话还是多安逸地
发表于 2016-1-4 10:48:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好4个或以上.加少了运行大程序可能会掉电
发表于 2016-1-4 10:48:38 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
半年之内 必回 等着收银子吧
发表于 2016-1-4 10:51:21 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
只上两个电容是不是少点
发表于 2016-1-4 11:02:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主细心检查,厉害
发表于 2016-1-4 11:03:05 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
总有送上门的好活!!!
发表于 2016-1-4 11:05:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
肯定高返修率,质保一个月?不会真的只管客户一个月吧?
发表于 2016-1-4 12:32:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
最好是加4个,免得返修麻烦
发表于 2016-1-4 13:23:58 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
一般都是加4个
发表于 2016-1-4 13:27:20 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这样会返修的
发表于 2016-1-4 13:35:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
上家什么水平?
发表于 2016-1-4 13:35:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个是通病啊加4个不然不行
发表于 2016-1-4 14:07:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2个 ?  我只能说呵呵了   !啊门!
