- 积分
- 992
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-4-30
- 精华
昨天一客户拿来一台三星R522 说不开机,我插电源待机正常,触发后电流0.23,怀疑没过CPU直接报价200元,客户说那就修吧。我发现螺丝不全 键盘没插怀疑不是一修机了,有可能不好修啊 那也得干呢现在活少啊,拆到裸板后发现CPU背面的大电容被人拿掉了 ,测了一下果然CPU电感没有电压,好了准备修CPU电路吧,仔细看虽然上家把大电容拆了,但是没换上替换电容,那我就先把电容焊上在看看啥情况,结果找了两个330的电容焊上,上电开机 一切正常。客户挺高兴的说你的维修水平很高啊,(呵呵俺的水平一般)直接交200元说谢谢,这个活 也算是捡着了,(在这里感谢上家)不装大电容CPU不出电压这个有点想不通,那个电容不就是滤波的吗?(换330一般都是换4个 我换的两个用示波器看不是很稳但是可以用测试正常) |
