查看: 2363|回复: 18
[三星]
三星943NW维修
发表于 2016-1-4 10:04:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
此机通电无显黑屏,电源指示灯闪烁不停,有时正常显示后屏幕与指示灯也是闪烁不停,拔电源后又不显示了,测电压都正常,请问这是驱动板问题吧?求教
发表于 2016-1-4 10:14:56 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
电源板问题,换个就好了。
我换过电源板故障是一样的啊  详情 回复 发表于 2016-1-4 11:24
发表于 2016-1-4 10:20:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先测下电源板输出电压5V,12V是否正常。
电源板和驱动板电压正常啊  详情 回复 发表于 2016-1-4 11:25
发表于 2016-1-4 10:21:10 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这个机器电源板  电容和高压板是通病,不会修直接换板子吧,简单
这个我知道啊,可是根本不是电源板部分问题啊,电源板上面一切正常  详情 回复 发表于 2016-1-4 10:45
发表于 2016-1-4 10:34:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
电源板5V跟15V电压正常吗  有跳变吗
电源驱动板电压都正常稳定呢  详情 回复 发表于 2016-1-4 10:45
发表于 2016-1-4 10:45:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
那你确定一下故障是不是 不插VGA线OK,接上VGA线黑屏  详情 回复 发表于 2016-1-4 10:48
发表于 2016-1-4 10:45:57 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
329187072 发表于 2016-1-4 10:34
电源板5V跟15V电压正常吗  有跳变吗
电源驱动板电压都正常稳定呢
发表于 2016-1-4 10:48:38 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
不接也是黑屏  详情 回复 发表于 2016-1-4 11:22
发表于 2016-1-4 10:51:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电压有跳变吗,一般是电源板问题
电压稳定呀  详情 回复 发表于 2016-1-4 11:22
发表于 2016-1-4 11:22:31 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不接也是黑屏
发表于 2016-1-4 11:22:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
xt4eyq 发表于 2016-1-4 10:51
电压有跳变吗,一般是电源板问题
电压稳定呀
发表于 2016-1-4 11:24:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
东风破先生 发表于 2016-1-4 10:14
电源板问题,换个就好了。
我换过电源板故障是一样的啊
发表于 2016-1-4 11:25:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电源板和驱动板电压正常啊
发表于 2016-1-4 14:48:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
先测一下电源板的待机电压,12V,5V是否正常。
发表于 2016-1-4 17:06:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
应当是电源有问题,,
发表于 2016-1-4 17:10:43 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
如果你确实换过电源高压一体板  那就刷个程序试试吧
发表于 2016-1-5 10:49:08 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
换灯管试试??
发表于 2016-1-5 10:51:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
既然你说不是电源板  接VGA  灯也闪么?
恩,也是的  详情 回复 发表于 2016-1-5 15:43
发表于 2016-1-5 15:43:56 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
恩,也是的
