查看: 2309|回复: 11
Y470认不到独显问题?
发表于 2016-1-4 09:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
插上可调,发现待机电流有0.3A,触发正常进系统,就是看不到独显硬件。拿万用表测量,发现待机情况下这里据然有0.95V的输出。
看图: (双击图放大看。地球人都知道)
这里的PQ801和PQ803都有0.95V输出,什么节奏?测4脚也有1.1V电压。是芯片坏了吗?
发表于 2016-1-4 09:17:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查一下38脚VR_ON是不是一直高电平
这个信号看图纸是从桥出来的啊?桥BIOS也刷过 还是一样情况。就算这个DGPU_PWR_EN正常的话,此ISL6264的主供电也有,开启也有的情况下,按下开后最起码这个VGA_CORE要产生的吧,但是实际情况是按下开关后还是只有输  详情 回复 发表于 2016-1-4 11:18
38脚是一直3.3V  详情 回复 发表于 2016-1-4 09:21
发表于 2016-1-4 09:21:56 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
chengwenlong136 发表于 2016-1-4 09:17
查一下38脚VR_ON是不是一直高电平
38脚是一直3.3V
待机时 38脚的开启信号 应该为低电平 找一下 为什么待机时就为高了  详情 回复 发表于 2016-1-4 09:37
这不找到问题了吗?根据图纸往前查  详情 回复 发表于 2016-1-4 09:28
发表于 2016-1-4 09:28:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这不找到问题了吗?根据图纸往前查
发表于 2016-1-4 09:37:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
发表于 2016-1-4 09:48:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
把待机修出来应该就能好
发表于 2016-1-4 09:53:51 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
按照版主说的来吧
发表于 2016-1-4 10:14:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个问题遇到过,先升级BIOS,不行。再加焊显卡,不行。再换显卡,还是不行。最后实在不行了,换板吧。实在没精力搞了......
发表于 2016-1-4 11:18:00 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
查一下38脚VR_ON是不是一直高电平
这个信号看图纸是从桥出来的啊?桥BIOS也刷过 还是一样情况。就算这个DGPU_PWR_EN正常的话,此ISL6264的主供电也有,开启也有的情况下,按下开后最起码这个VGA_CORE要产生的吧,但是实际情况是按下开关后还是只有输出0.95V,而控制脚还是1.1V,没变化啊
楼主有示波器吗?抓一个上管G极和电感前端的波形看一下。  详情 回复 发表于 2016-1-4 13:57
发表于 2016-1-4 11:29:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
进系统认不到吗
发表于 2016-1-4 13:57:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刘华人 发表于 2016-1-4 11:18
这个信号看图纸是从桥出来的啊?桥BIOS也刷过 还是一样情况。就算这个DGPU_PWR_EN正常的话,此ISL6264的 ...
发表于 2016-1-5 00:41:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机0.3A,明显有短路的地方
