查看: 1183|回复: 2
手中有客户送修的长城TEAS1600一体机一台点不亮,求相关线路图。
发表于 2016-1-3 23:27:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机器型号为TEAS1600,折开看了一下,为D2550 CPU+82NM10的南桥。故障为不开机,打主板上供电,时钟和复位信号都OK.
发表于 2016-1-3 23:45:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电、时钟、复位都正常OK,先找个BIOS刷下试试看
发表于 2016-1-3 23:47:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
82NM10的南桥这个芯片比较容易坏
