查看: 2905|回复: 11
修630k电源板不输出问题
发表于 2016-1-3 23:01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
630k故障:不通电,拆出电路板通电测42V,5V,3.3V,94V均无输出!断电测保险正常,与保险相连L1脱焊,补焊故障修复
另外对比过一处电路发现电路与实际电路板有出入
实际板经过核对r28值应为27k(作者疏忽)
630k电路: 爱普生epson LQ-630k打印机图纸.pdf (29.28 KB, 下载次数: 47)
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
zhangmsconfig + 1
发表于 2016-1-5 09:44:55 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
正好有两块炸机的630K电源,正找电路图呢,谢谢,好人
发表于 2016-1-6 15:27:07 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
先测桥有没有220,有再测大电容两端有没有300,有300的话,看开关管有没有工作
发表于 2016-1-6 23:58:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主居然还有打印机图纸呀? 这样的故障就是捡到死鱼。
发表于 2016-1-7 18:04:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看到这电源就难修
发表于 2016-1-7 21:52:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
价格多少啊
发表于 2016-1-7 22:34:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习一下。
发表于 2016-1-8 09:26:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样的故障就是捡到死鱼。
近日无闲鱼可钓!就检死鱼!  详情 回复 发表于 2016-1-8 09:28
发表于 2016-1-8 09:28:07 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一意孤行2 发表于 2016-1-8 09:26
这样的故障就是捡到死鱼。
近日无闲鱼可钓!就检死鱼!
发表于 2016-1-11 10:53:15 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
不会这么容易的,这款机子就爱这样,用着好好的,关机重开就没电源了,说不定哪天重开又有电了。是个典型的软故障机子,查了一大片原件,拆机测都是好的。
发表于 2016-1-11 10:55:06 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
300V电压都有。就是不起振。
那你查到故障了?  详情 回复 发表于 2016-1-11 14:39
发表于 2016-1-11 14:39:21 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
zhongnews 发表于 2016-1-11 10:55
300V电压都有。就是不起振。
那你查到故障了?
