查看: 1445|回复: 2
Pegatron IPM41-D3不跑码需反复复位才跑码
发表于 2016-1-3 19:15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
开机不跑码,反复reset,可能会间断跑几个又停了,复位多了总有那么几次能顺利跑到底,跑到底了就一切ok,能正常使用,但是一旦关机或重启又是同样的不跑码,这会啥情况呢,开机电路有问题?
发表于 2016-1-3 19:33:21 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个论坛上有图纸,可以修一下,在机器不正常的时候测下IO跟南桥的条件先,RTC电路,复位时钟,还有各PG信号等,有图纸还是好找信号的
发表于 2016-1-3 21:24:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机电路没有问题,查下CPU电源IC与IO的PG看看有没有问题
