查看: 1628|回复: 8
g510无cpu供电
发表于 2016-1-3 18:16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
g510无cpu供电,待机有3.5v 按开关电流上到0.16,显卡,南桥,内存所有供电都有,除了cpu,刷过南桥BIOS也不行,BIOS会导致无CPU供电么?现在没有思路了!求教!!!
发表于 2016-1-3 18:26:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU供电必须要桥读取BIOS后出,看你这电流这么小,怀疑二级转换电压不正常。
发表于 2016-1-3 18:33:59 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
四代U 建议排查是不是南桥坏了 G510 CPU供电芯片 坏的也不少  建议查下条件!
发表于 2016-1-3 18:39:57 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
有些BIOS会引起无CPU供电,现在无CPU供电先去测下CPU供电芯片得工作条件吧,供电 开启等等。
发表于 2016-1-3 20:38:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
BIOS会引起无CPU供电 但是你刷过了 可以暂时排除
发表于 2016-1-3 20:50:48 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
检查CPU的工作条件,BIOS会导致无CPU供电,既然你刷过,就可以排除了。如果有示波器,可以看看是电压出来之后保护了,还是电源管理芯片根本就没有工作。
发表于 2016-1-3 21:13:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以考虑修硬件了
发表于 2016-1-4 10:34:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
谢谢各位指教,已修好,cpu供电上管CPU-b+断线了,飞个主供电就OK了!
发表于 2016-1-4 10:50:48 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
是啊,看看CPU 供电芯片又工作没~~直接 示波器打上管G级
