查看: 9364|回复: 46
[显卡维修]
显存短路,拆掉显存阻值正常,更换显存维修成功几率有多大
发表于 2016-1-3 15:19:53 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
显卡是V星780ti
发表于 2016-1-3 15:25:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
维修操作不出问题,一般确定问题是能好的
就是不知道核心有没问题  详情 回复 发表于 2016-1-3 15:39
发表于 2016-1-3 15:26:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个谁也猜不出有几成,这个不是猜的,是要靠测量的,它短路了,那其它的元件有没有坏,,
主要是没法测试核心还有没有问题  详情 回复 发表于 2016-1-3 15:40
发表于 2016-1-3 15:39:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
nhjwx 发表于 2016-1-3 15:25
维修操作不出问题,一般确定问题是能好的
就是不知道核心有没问题
发表于 2016-1-3 15:40:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主要是没法测试核心还有没有问题
发表于 2016-1-3 15:46:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
显存全部短路了吗?核心也不保了这样,显存电压直接进核心的
阻值没拆显存之前为0,拆光了47  详情 回复 发表于 2016-1-3 16:12
发表于 2016-1-3 16:11:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显存还是很好焊的。用风枪就行了
没拆显存之前为0,拆光了47,还有维修的必要吗  详情 回复 发表于 2016-1-3 16:12
发表于 2016-1-3 16:12:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
阻值没拆显存之前为0,拆光了47
阻值有点不正常,核心说不准,可能有问题了...显存电压是直接进核心的...显存全部短路说明石显存电压引起的...  详情 回复 发表于 2016-1-5 22:47
发表于 2016-1-3 16:12:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
凤城 发表于 2016-1-3 16:11
显存还是很好焊的。用风枪就行了
发表于 2016-1-3 16:19:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不一定,显存对地最值本来就接近0
47感觉太高了啊。很想试试,但是并没有这个闲钱,修不好的话简直赔了夫人又折兵。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-1-3 16:20
发表于 2016-1-3 16:20:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
shenke668 发表于 2016-1-3 16:19
不一定,显存对地最值本来就接近0
发表于 2016-1-3 16:25:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是先检查GPU等工作条件,显存坏得可能不大
如何检查GPU工作条件  详情 回复 发表于 2016-1-3 16:32
发表于 2016-1-3 16:32:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如何检查GPU工作条件
发表于 2016-1-3 17:23:38 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
先装一两个显存上去,开机花屏那就确实是显存坏了,装一两个上去看阻值,话说用软件测试我也不会,新显卡用以前的软件跑不出来
8ping修好后黑屏  详情 回复 发表于 2016-1-3 23:02
发表于 2016-1-3 17:31:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
将右边最下面两颗显存装上去,上机试机如果有显示,就可能有救得回
一开始8ping短路,8ping修好后黑屏,没有显示  详情 回复 发表于 2016-1-3 23:03
发表于 2016-1-3 17:35:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
GPU供电,时钟就是晶振和边上的电容,,也可以测金手指16对地址线数据线对地组织判断GPU有没烧,阻值16对都接近,不能短路开路,金手指边上16对小电容也检测一下,一般先测GPU,显存供电
发表于 2016-1-3 17:48:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换显存好的可能有5成样子,我换过GTX670 660 R9 290X 基本上成功了,,,只有像EVGA这种就不容易换好,,别的牌子一般容易,有一些牌子PCB有问题的,换也换不好的,核心坏的可能限极低,,这个卡有条码,有风扇的话,可以导给我
发表于 2016-1-3 18:25:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
显存全部短路,一般是显存供电过高引起的吧,核心好的几率的可能性,个人觉得小,装上新显存很可能档zb代码不过,留着以后碰到有料本在试试吧,你这显存成本太大了,--纯属个人理解和建议
谢谢建议,成本高花冤枉钱就不好了。  详情 回复 发表于 2016-1-3 23:12
发表于 2016-1-3 19:38:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不可能都短路啊。。你这个功夫大了。。
发表于 2016-1-3 19:46:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先测一下拔下的每个显存是不是短路,如果没有,GPU应该还好,如果所有显存短路,有可能是显存电压过高烧了,
