维修求助。HP CQ40 开机电压0.75 无显示
发表于 2016-1-3 15:22:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
蓝冰心 发表于 2016-1-3 14:45
首先你要把各个供电打一遍,内存显卡CPU,确保全部电压都有了,其次拔掉内存跟插内存的电流是否一样,这将 ...
有道理 谢谢你的提醒
我打了下阻值。内存没过 换了没存也一样 看图纸查了下 供电 200脚3,3v 199脚3.3v。就是一脚1.8只有0.9v需要查哪里  详情 回复 发表于 2016-1-3 16:40
发表于 2016-1-3 16:40:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
无敌小强电脑 发表于 2016-1-3 15:22
有道理 谢谢你的提醒
你查错了吧?200脚是接地,不可能有点压。 195 197 199都要有3.3V,1脚是0.9V是对的,不是1.8V  详情 回复 发表于 2016-1-3 18:24
发表于 2016-1-3 16:49:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这款机器有显卡和屏线的通病,但是看电流应该没到内存,你可以看一下  插内存跑到多少电流  和不插内存跑的电流是否一致,如果是一样的  你应该考虑一下桥的问题
内存没出来。北桥改搞一下的  详情 回复 发表于 2016-1-3 17:19
发表于 2016-1-3 17:14:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
biJIben 发表于 2016-1-3 13:46
散热器铜导管下面的贴纸呢?贴了没?贴回去试试
没有贴上去  那个扇热影响不是很大
我晕 让你把铜管下面的贴纸贴上跟散热有个毛关系,那个管子挨着主板了会短路的,我的徒弟干了好几次这个事情了加电不显,我把贴纸贴回去就好了,还有一次干掉了主板,上不了一个频道  详情 回复 发表于 2016-1-4 13:55
发表于 2016-1-3 17:14:48 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
先查各个供电,不要查漏了,有的供电,不发出pg,所以这些电压不出不影响时序的,也会出复位。复位可以量无线网卡的a22脚。3.3v。假如电压供电都正常,用示波器打下内存的系统管理总线有没有波形,有了,看有几次跳变,再结合电流有几次跳变,具体判断有没有过显卡。没有就是没跑码,再往回查条件。不过你这电流。假如amd的考虑加热下北桥或显卡,考虑通病。Intel的考虑bios,多下几个bios试下。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
蓝冰心 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-3 17:17:55 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
如果键盘大小写灯闪 那就拔掉内存按着开机键 然后插上内存 在开机 一般就好了
我在网上查了下 闪3下是内存有问题 可是就是找不出原因换 也一样的  详情 回复 发表于 2016-1-4 11:15
发表于 2016-1-3 17:19:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一米八的小个子 发表于 2016-1-3 16:49
这款机器有显卡和屏线的通病,但是看电流应该没到内存,你可以看一下  插内存跑到多少电流  和不插内存跑的 ...
内存没出来。北桥改搞一下的
发表于 2016-1-3 17:29:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
U的电压有了吗?首先看看是否过了内存。。可以拔掉内存看电流的变化。
发表于 2016-1-3 17:32:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
这种情况  先查一下  复位有没有  再决定  修前面  还是后面
发表于 2016-1-3 17:33:41 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
换个U试下
发表于 2016-1-3 17:39:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查各个供电,
发表于 2016-1-3 17:41:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我也是有一个类似这种情况的,就是解决不了  大神们快出来指导
发表于 2016-1-3 17:47:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个EC 不行换桥  看看S3  s4  s5
发表于 2016-1-3 18:24:28 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
无敌小强电脑 发表于 2016-1-3 16:40
我打了下阻值。内存没过 换了没存也一样   看图纸查了下 供电 200脚3,3v 199脚3.3v。就是一脚1.8只有0.9v ...
恩 图纸现实好像有电压 可能是我没看懂吧 还是谢谢。我觉得内存归北桥管 我去考了一下 还是没有作用。有止步了  详情 回复 发表于 2016-1-4 10:11
发表于 2016-1-3 18:32:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查VCCP和+1.1V_PCIE供电是否正常
发表于 2016-1-3 18:43:22 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
建议 楼主 吧1.1V 和0.9V  那查下
发表于 2016-1-3 18:58:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主查的怎么样了
内存没过 时序跑完了 显卡电压。1.1v都有。  详情 回复 发表于 2016-1-4 10:11
发表于 2016-1-3 19:39:34 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
楼主是修电脑的吗?这个情况好像是大家在帮你修哦 哈哈
呵呵呵 实在学维修电脑。所以人多修起来快一点。  详情 回复 发表于 2016-1-4 10:05
发表于 2016-1-4 10:05:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2016-1-4 10:11:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你好 蓝心 内存阻值怎么打 是不是通电打排阻  详情 回复 发表于 2016-1-7 18:36
你先仔仔细细测完内存条件先,还有你这个是INTEL还是AMD的?INTEL的就不用去动北桥了,先测好其他的条件先  详情 回复 发表于 2016-1-4 21:42
