楼主: yxl124297
清华同方 超越L500 板号 H81-M1 REV:1.02 绝对好用BIOS,亲测OK!
发表于 2021-4-25 13:55:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这个bios的日期是什么时候的?
发表于 2021-4-25 14:36:21 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
久恙 发表于 2020-7-6 11:33
刷完不亮了 原故障进系统重启不亮
是不是进系统正常,但是重启就不亮?进BIOS里,保存设置自动重启也不亮???
那就和我现在一样,是因为主板不支持新CPU,用G1820就没问题。
发表于 2021-4-25 18:54:14 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
我刷进去了,校验一点就提示失败,夹子夹的。文件8193K大一点,不知道是不是这个原因
不建议在线刷  详情 回复 发表于 2021-4-26 08:43
发表于 2021-4-26 08:43:12 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
不建议在线刷
不是,是用编程器刷的,夹子夹起来。你这个我没有刷进去,也许是文件大小不一致吧  详情 回复 发表于 2021-5-1 14:09
发表于 2021-4-26 08:45:25 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
5605245 发表于 2019-6-4 14:43
对了,我还想问下,这个BIOS 带还原功能吗? 刷后 进去 BIOS 里 TCP support 哪里  不可选 默认是 [ NO], ...
带还原的一般都是学校机器,所以去除了这个还原功能! 普通用户使用!
发表于 2021-5-1 14:09:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
发表于 2021-5-5 16:03:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
清华同方修的好少,资料也少,有人贡献出来真好
发表于 2023-4-27 20:17:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确定肯定以及一定吗
发表于 2023-4-27 20:18:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确定肯定以及一定吗
确定及肯定,因为学校机器,搞了10多台  详情 回复 发表于 2023-5-1 07:02
发表于 2023-5-1 07:02:02 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
VXaDA3R0 发表于 2023-4-27 20:18
确定肯定以及一定吗
确定及肯定,因为学校机器,搞了10多台
发表于 2023-10-15 10:18:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
试试再试试
发表于 2024-11-7 21:19:15 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
貌似没有权限下载
对于你来说是没权限,  详情 回复 发表于 2024-11-18 13:38
发表于 2024-11-18 13:38:40 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
u1570891 发表于 2024-11-7 21:19
貌似没有权限下载
对于你来说是没权限,
